Zwei Monitore an Laptop anschließen
har_specter
Dez. 2019
Guten Tag,
ich möchte gerne zwei Monitore mit meinem Laptop verbinden. Einen Monitor kann ich problemlos über ein HDMI Ausgang verbinden, allerdings habe ich keinen zweiten Monitorausgang, sondern nur zwei USB Stecker.
Meine Idee:
Einen Monitor verbinde ich per HDMI Kabel normal und den anderen verbinde ich mit einem USB 3.0 auf HDMI Adapter mit einem zweiten Monitor. Welche Einstellungen muss ich bei der Einrichtung unter Windwos beachten? Momentan funktioniert das alles nicht und er zeigt mir nur den Monitor an, welcher über HDMI verbunden ist.
Die Monitore sind beide mit VGA angeschlossen, also da hängt jeweils noch ein Adapter zwischen.
Folgende Spezifikationen hat mein Laptop:
Betriebsystemname Microsoft Windows 10 Education
Systemhersteller ASUSTeK COMPUTER INC.
Systemmodell UX360UAK
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz, 2712 MHz, 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
Adapterbeschreibung Intel(R) HD Graphics 620
Auflösung 1920 x 1080 x 60 Hz
Intel(R) USB 3.0 eXtensible-Hostcontroller – 1.0 (Microsoft) PCI\VEN_8086&DEV_9D2F&SUBSYS_201F1043&REV_21\3&11583659&0&A0
Werden noch weitere Daten benötigt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Eventuell benötigt der USB auf HDMI Adapter noch Treiber? Ist aber grundsätzlich auch sehr frickelig was du vorhast mit den etlichen Adaptern.
willkommen im Forum
USB auf HDMI Adapter und dann auf VGA Adapter? kann nicht funktionieren.
Also, ganz konkret, was für Adapter hast du im Einsatz?
welche Monitore? sind die so alt, dass sie nur VGA haben? oder haben die HDMI, Displayport oder DVI?
Der Adapter ist der folgende:
https://www.amazon.de/gp/product/B08121Y311/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ja, die Monitore hatte ich noch rumstehen und sind daher etwas älter.
Der eine hat VGA und DVI und ist mit einem HDMI auf DVI Kabel angeschlossen und der andere hat leider nur VGA und besitzt einen HDMI auf VGA Kabel. Hatte erst überlegt mit einem HDMI Splitter, aber der konnte auch nur zwischen den beiden Bildschirmen switchen.
Der Monitor, welcher am HDMI Anschluss hängt ist:
HP Compaq LA2006x
Der andere, welcher nur VGA hat: AMI O LL 3190T
Grüße
und ein Link zum HDMI auf DVI Kabel bitte, denn das muß ein Wandler sein
bekommst Du denn ein Bild vom USB=>HDMI Wandler wenn Du den Monitor mit DVI dort anschliesst?
im Gerätemanager ist alles sauber?
Warum kaufst Du nicht einfach das offizielle Zubehör
https://www.amazon.de/ASUS-USB-C-Mini-Dock-schwarz/dp/B077QFN42C
Damit und mit dem internen HDMI kannst Du dann 2 Monitore anschliessen. Das nächste Mal darauf achten, ein Gerät mit DP oder einer DockingStation zu kaufen. Über DP ist dann Daisy Chaining möglich.
Okay, aber die Docking Station ist ja mit USB C nur zu verbinden und natürlich sehr teuer. Also die einzigen Möglichkeiten sind dann quasi so eine Station oder einen Monitor mit DisplayPort und den dann über USB und den anderen über den internen HDMI?
Liebe Grüße
Nein, Displayport an ganz allgemein USB geht nicht. aus USB kommen schließlich Datensignale raus und keine Bildsignale. ;)
Es müsste ein USB C mit Displayport Mode sein. Was dein Laptop nicht hat.
Lesestoff:
https://www.computerbase.de/artikel/pc-systeme/usb-typ-c.53231/
Der von @PHuV vorgeschlagene Asus Mini Dock geht leider auch nicht. Der ist für den UX370UA. Nicht für den UX360. Der UX370 hat genau so einen USB C mit Displayport Mode. Der UX360 hat es nicht.
An deinen Laptop gehen direkt keine 2 Monitore anzuschließen da er nicht dafür vorgesehen ist.
Der einzige Weg sind USB Universal Portreplikatoren.
Ich klau mal bie mir selbst und habs nebenan mal ausführlicher erklärt:
https://www.computerbase.de/forum/t...gstation-am-hp-bs114ng.1909939/#post-23447233
bei dir ist die Situation im prinzip genauso wie dort.
das wäre z.b. sowas
https://geizhals.de/delock-adapter-usb-3-0-auf-hdmi-vga-gigabit-lan-62461-a1872399.html?hloc=de
sowas wäre dann eine der günstigeren Varianten ^^ dann müsstest du an deinem Laptop den einen Monitor mit dem HDMI + auf VGA Adapter anschließen wie es bisher schon ist. Und an dem USB A 3.0 dann den 2. Monitor. Beide Monitore an diesem Portreplikator geht aber auch nicht, geht nur einer gleichzeitig.
ist natürlich hässliches Adapter Kabel Geraffel.
Oder was höherwertiges
https://geizhals.de/dell-d6000-universal-dockingstation-452-bcyh-a1665731.html?hloc=de
https://geizhals.de/lenovo-thinkpad-hybrid-usb-c-dock-40af0135eu-a1795825.html
https://store.hp.com/GermanyStore/Merch/Product.aspx?id=5TW13AA&opt=ABB&sel=ACC
da könntest du beide anschließen.
generell:
das nächste Mal Augen auf beim Laptopkauf. Will man mehr als 1 Monitor an einen Laptop anschließen muss man das beim Laptop Kauf berücksichtigen.
Okay. Herzlichen Dank für die Antwort. Weiss ich bescheid, dass war mir beim Laptopkauf noch nicht klar!
Liebe Grüße
