Zwei Telefone an einer Leitung
Pigu
Apr. 2003
Servus,
hatte bisher zwei ISDN Telefone ein Schurgebundenes & ein Handgerät dazu dass über das Schnurgebundene lief. Beide direkt über ISDN an die Eumex 800 angeschlossen.
Habe jetzt zwei neue Telefone (TAE) Gigaset E500 & E500A (eine Station und ein Zusatzgerät mit Ladeschale)
Das Telefon steht jetzt in einem anderen Raum und ist halt an einer TAE Dose angeschlossen. Man kann daher nicht mehr mit beiden Telefonen gleichzeitig telen.
Direkt neben der Dose ist auch noch eine ISDN Dose. Gibt es eine möglichkeit mit beiden gleichzeitig telen zu können?
mfg
das sind doch nur 2 geräte an einer basisstation.
wenn nicht jedes handgerät eine eigene MSN zugewiesen hat kann das technisch nicht gehen.
diese duo sets sind eigentlich nur dazu da ein endgerät z.b. im wohnzimmer zu haben, und eins im schlafzimmer, wo man es auch laden kann. daher die reine ladestation.
Richtig und da es bei analogen Geräten keine MSNs gibt wird es auch nie gehen - der Unterschied lirgt aber in der Basis und nicht in den Mobilteilen.
Die Eumex kann doch DECT, die Gigaset Telefone auch, dann anmelden und MSN zuweisen, dann kannst Du auch 2 X Telen.
Die Eumex 800 kann aber kein DECT...
Dachte immer alle Eumex könnten es, hätte vorher lesen sollen. :daumen:
Ohne Geldeinsatz geht es nicht.
Mit ist es kein Problem, einfach ein schnurloses ISDN-Telefon kaufen.
Nur eine "nackte" ISDN-Basis ohne Handgerät ginge zwar theoretisch auch, aber die Konfiguration der Basis ohne ein dazugehöriges Handgerät könnte unmöglich sein. Weitere Handgeräte anzumelden ist kein Problem, auch wenn man damit dann "nur" Telefonieren kann.
Grüße, Michael
Man könnte es mal mit einem Router versuchen, der ISDN/DECT unterstützt, (Speedport 9xx oder Fritzbox xxxx).
