Nahot
- Nov. 2009
Hi.
Meine Probs stehen im Titel, wobei das Treiberprob mit dem SCII Prob nicht zusammenhängt. Ich pack aber beides mal hier zusammen rein.
Mein OS ist XP 32bit und meine Graka eine MSI 560Ti mit 1 GB Vram. Mit anderen Spielen habe ich sonst keine Probleme mit der Graka.
Treiberproblem:
Hab mir den 332.21 heruntergeladen ( und das sollte doch ein WHQL sein, wobei das weder im Dateinamen steht, noch als solcher bei mir erkannt wird. Installiere ich ihn trotzdem habe ich einen Teil der Systemsteuerung in deutsch und einen Teil englisch. Dxdiag bringt folgendes:
Vor diesem Treiber lief 327.23 bei mir (und jetzt wieder). Mit diesem Treiber gibt es die Probs/Meldung wie oben zitiert nicht. Beide Dxdiag logs sind im Anhang.
Starcraft II Problem
SC II habe ich nach Erscheinen mit einer ATI Graka gespielt und hatte zwar auch ab und an Rückstufungen der Grafikqualität, aber nie Abstürze und konnte das Spiel durchspielen. Mit meiner aktuellen 560Ti ist das nicht möglich. Treiber spielt dabei keine Rolle, hab mehrere ausprobiert und das Ergebnis hat sich leider nicht geändert.
Mit SC II bekam ich immer folgende Fehlermeldung nach einem Absturz
Und mit HotS kommt der gleiche Inhalt (veralteter Grakatreiber etc.) nur mit dem Support Fenster. Die Suche hat mich nicht recht weiter gebracht, da viele so eine Fehlermeldung bekommen haben, aber die Probs sehr unterschiedlich waren. Im Anhang noch eine Datei von GPU-Z. Die ist gekürzt damit ich sie hochladen kann, Temps u.ä. sind aber im grünen Bereich, soweit ich das sehen kann.
Vielleicht hat jemand eine Idee was es mit den beiden Probs auf sich hat?
Grüße
Treiberproblem:
Display Tab 1: The file nv4_disp.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
DirectDraw test results: Failure at step 17 (SetDisplayMode to 640x480x16): HRESULT = 0x80004001 (Not implemented)
Direct3D 7 test results: Failure at step 39 (SetDisplayMode to 640x480x16): HRESULT = 0x80004001 (Not implemented)
Direct3D 8 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x88760827 (error code)
Direct3D 9 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086c (error code)
e_gfxGraphicsAPIError
"Es ist ein unerwarteter DirectX/OpenGL-Fehler aufgetreten. Dies könnte an einem veralteten Grafikkarten-Treiber liegen. Sollte das Problem fortbestehen, besuchen Sie bitte für weitere Informationen unsere Support-Webseite: http://starcraft2.com/support."
Error code: D3DERR_NOTAVAILABLE (8876086A)
OffsetToLock=0
SizeToLock =96,ppbData=4dad738,Flags=10240
Grüße
