Zwei WQHD Monitore was heißt das für die GraKa?
Sialtrap
Apr. 2012
Bis dato habe ich ein System mit einer GTX 780Ti am laufen. Da diese in aktuellen Titeln inzwischen an ihre Grenzen kommt würde ich mir nach Release von Navi und der Super-Serie von Nvidia gerne eine neue Grafikkarte zulegen. Ursprünglich hatte ich die 780Ti an einem HD Monitor betrieben. Im Laufe der Zeit kam dann ein zweiter HD-Monitor dazu.
Meistens spiele ich auf dem Hauptmonitor ein Game auf dem anderen habe ich entweder nur eine Website offen oder es läuft Twitch/Youtube.
Ich habe mich bis dato nie damit befasst in wie weit der zweite Monitor die Leistung der Grafikkarte beansprucht. Bisher hatte ich auch nie Probleme mit den FPS.
Mit der neuen Grafikkarte würde ich aber auch gerne auf 27" 144hz WQHD Monitore umsteigen (ob der zweite tatsächliche 144hz braucht kläre ich in einem späteren Thread).
Nun zu meiner eigentlichen Frage: In den Testergebnissen werden die Games in WQHD getestet. In wie weit sind die FPS in diesen Tests für mich von Relevanz, wenn ich wie beschrieben einen zweiten Monitor an der Grafikkarte hängen habe?
Nach den Tests von CB schwanke ich aktuell zwischen einer 5700xt bzw. einer 2070Super.
Relevant ist die Auflösung in welcher die Games dargestellt werden, denn das beansprucht 3D-Leistung. Der Anteil der Desktop-Anzeigefläche ist verschwindend gering und aktuelle Grafikkarten haben kein Problem große Anzeigeflächen anzusteuern.
Reaktionen: Amischos
Habe auch zwei 27er (75Hz und 144Hz gsync) mit jeweils wqhd. Einen Unterschied konnte ich nicht feststellen wenn ich den zweiten Monitor entferne. Mach dir darüber keine Gedanken.
Hatte anfangs noch einen 1080p Zweitmonitor. Da war es bedeutend nerviger, dass sich die Größe der Fenster geändert hat wenn diese ich von dem einen Monitor auf den anderen geschoben hatte etc.
Reaktionen: Baal Netbeck
Macht keinen Unterschied. 1440p = 1440p
Zumal du sowieso nur auf einem spielst?
Habe auch zwei WQHD, beide 144hz. Bei meiner GTX1080 merke ich keinen Unterschied.
OT: Habe erst mit einem 75hz zweit Monitor getestet, der Unterschied hat mich zu sehr gestört.
nicht nur der unterschied
es gibt Probleme bei Setups mit 2 unterschiedlichen Frequenzen wie z.b. ständige ruckler
gibt etliche threads dazu
Reaktionen: arvan und Baal Netbeck
Habe wie gesagt einen 144Hz und einen 75Hz, beide laufen über Displayport. Kann Probleme wie ständige Ruckler oder andere Nachteile nicht bestätigen.
Ich hab einen WQHD mit 165 Hz am DP und einen FHD 60 Hz am DVI, keine Probleme mit der Refreshrate/Ruckler etc.
Same here, 1x WQHD 144Hz und 1x 1080p 60Hz, keine Probleme.
Aber das es während Twitch/Youtube + Spiel ruckelt wenn die CPU im Limit hängt ist völlig normal ;)
HTML5 für Twitch/Youtube ist doch eher GPU und nicht CPU fordernd, ich habe nur bei vereinzelten Anwendungen Probleme bei 2x 75 H + 1 x 144 Hz @ WQHD. Zum Beispiel macht Amazon und Netflix Probleme. Das kann ich aber umgehen wenn ich z.B. die Netflix App nutze oder für einen Amazon einen anderen Browser.
Dazu muss noch erwähnt werden, dass Nvidia Karten im hohen Power State laufen bei verschiedenen Hz Zahlen bei Multimonitor-Betrieb. Aber auch das kann man mit einem Tool umgehen.
es hat bei mir schon gereicht wenn auf dem 60hz monitor twitch oder rocket beans tv lief. hatte in game ständige kleine hänger gehabt.
das war kein auslastungsproblem sondern da kommt die gpu nicht mit klar oder sowas
Der zweite Monitor kostet an sich keine Leistung. Erst wenn du da ein Video oder so laufen hast, kostet es natürlich etwas von deiner CPU und ( wenn geschleunigt) GPU Leistung.
Es gibt leider zwei Probleme...
A
Ruckeln wenn die Hz zahlen anders sind....manche haben das Problem...andere nicht...
Ich habe es an auserwählten Stellen. Wenn ich das erste Mal das Startmenü öffne, stockt das Bild z.B.
Stecke ich den Zweitmonitor ab, passiert das nicht.
Mich stört es nicht.
B
Ruckelige Darstellung von Videos am Zweitbildschirm.
Das hat was damit zu tun, wie Windows die Ressourcen verteilt.
Manchmal geht es und manchmal nicht....das Spiel im Fenstermodus laufen zu haben kann helfen oder ein FPS limiter.
Komisch,
ich habe einen 34 Zoll 144Hz Monitor und 2 27 zoll 75 Hz Monitore und ich habe bis jetzt kein ruckeln kein gar nichts. Auf dem einen Habe ich YT (Musik) laufen, auf dem zweiten Tools für den PC und auf dem 34 Zoll spiele ich. Und ich habe bis jetzt nicht einmal ein ruckeln gehabt oder das das Startmenü hackelig war oder sonst was. Das gleiche Setup sthet bei meiner Frau (allerdings nur eine 2080) und Sie hat ebenfalls keine Probleme. In unserem Freundeskreis haben mehrere 2 Monitore mit unterschiedlichen HZ, aber keiner hat je erwähnt, das Sie ein ruckeln haben
Greets
Nexarius
Habe bei mir einen 144Hz, welcher auf 120Hz läuft und einen 60Hz, der nur ab und zu zusätzlich angeschlossen wird.
In dem Moment, in dem der 60Hz dazu kommt, stellt sich der 144Hz auf 60Hz herunter.
Gehe ich dann in die Nvidia-Einstellungen und stelle wieder auf 120hz zurück, ruckelt alles auf dem dem 60Hz-Monitor, wenn auf dem 120er gespielt wird. Sehr sehr nervig. hatte das verhalten bereits mit der 1080, bei der aktuellen 1080ti ist´s leider genauso.
Danke für die vielen Antworten. Dann wird es bei einer 5700xt oder 2070 Super bleiben. Danke!
