Multithread
- Juli 2013
1. Was ist der Verwendungszweck?
"Office Rechner", und für ältere Spiele (solche ohne Multiscreen/Eyefinity Support).
Voraussichtliches OS ist Linux mit einer Wine instanz, oder ggf. mit einer Windows VM.
Frage 1: Kann man eine Windows OS Plattenabbild relativ problemlos laden? (Also ein Abbild der Windows Version des "Grossen" Rechners.
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
Gothic 2 mit Mods, alle Linuxfähigen Spiele aus der Steam Bibliothek, alles ältere (z.B: Kerbal Space Programm, Tropico 5, Besige,...)
Für alles wo Ich nicht hoch genug stellen kann, Werfe Ich den Grossen Rechner an.
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Einbindung in die bestehende Wakü (mit Schnellkuplung nach der CPU des "Grossen").
Frage 2: wie kann man "einen der beiden Rechner" laufen lassen, und die Wakü Pumpe läuft jeweils mit? Oder muss dann die Pumpe und ggf. Lüftersteuerung an den "kleinen" Rechner angeschlossen werden und der immer laufen wenn der grosse läuft?
SSD: Ich dachte da an eine 970 EVO mit 250GB
Für Maus und Tastatur dachte Ich da an einen KVM switch.
Für den Sound habe Ich einen AVR, aber da kann Ich kaum zwei Audioquellen auf den gleichen Ausgabekanal weiterleiten. Oder kann man das über die PC's schlaufen? (Frage 6).
Netzwerk:
Frage 3: Was würdet Ihr machen, wenn Ihr wisst, das das ganze Netzwerk bald mal 10GBit sein wird? Gibt es schon Mainboard mit 10GBit Chip und lohnt sich das? Backups werden ab und an von der OS Platte gemacht (linux dd) und müssen auf eine der Platten des "Grossen"
Der Rechner soll ausserdem möglichst wenig Strom verbrauchen (wenig Wärme Produzieren). CPU UV wird vermutlich gemacht, ggf. auch etwas GPU Maximaltakt Anhebung für denn Fall das darauf gespielt wird![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
Vermutlich werden auch mal 3-4 VM's auf dem Rechner laufen.
Ich experimentiere manchmal mit Failsave Clustern (MSSQL, Kubernetes,...). Und da mache Ich dann viele Kleine VM's (2-4 Threads und 2-8GB RAM)
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
2 Stück am kleinen (WQHD 144Hz Free-sync und FullHD 60 hz)
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
so 500CHF? Mir ist bewusst, das einige meiner Anforderungen da auch einfach einen Mindestbetrag kosten. bzw. Kosten verursachen, welche Ich als "extra" Akzeptieren muss, wenn Ich die Anforderung erfüllt haben möchte (z.B. Wakü, KVM switch)
Von den Beispielsystem sieht das 400€ ITX System interessant aus. Ich hatte schon an einem AMD APU Plaltform gedacht.
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
nie? so 5-10 Jahre,.... Ist ja "nur" ein Office System. Zum Spielen habe Ich ein grosses, mit 3*WQHD 14HZ Free-Sync als Eyefinity.
5. Wann soll gekauft werden?
In den nächsten Monaten. Ryzen 3000 kann Ich durchaus noch abwarten. ggf. wären deren APU's Sparsamer.
Releasedatumstechnisch ist da aber leider gerade für die APU's bisher nichts bekannt.
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Selber zusammenbauen
Sonst macht es keinen Spass.
7.Schwierigkeit einbau.
Ich habe aktuell eine Corsair Obsidian 900D und würde Gerne den 2ten Rechner da auch rein packen, damit Ich Ihn an die besteende Wakü anschliesen kann.
Frage 4: Gibt es ggf. "Switches" für den ATX24 Stecker? Damit man zwei Mainboards am gleichen NT betreiben kann. Das NT ist dafür stark genug. Dies würde das Problem mit der Wakü auch lösen.
Den Rechner selber würde Ich am "Sichtpanel" des Obsidian festmachen. Also die Mainboard - Abstandhalter fix am Gehäuse verleimen mit einem starken Leim.
Frage 5: Ist das ganze ne Dumme Idee? Oder durchaus brauchbar?
Der "Grosse" Rechner:
i7-4930K @Wakü
Vega 64 @Wakü
500 gb nvme ssd
10TB Storage (SSD und HDD)
Aquaero 5 für die Lüfttersteuerung.
So, ich hoffe das war alles wichtige.
Netzwerk:
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
i7-4930K @Wakü
Vega 64 @Wakü
500 gb nvme ssd
