WhiteGoose
- Juli 2013
Ich habe zwei GTX 680s in meinem System verbaut.
Seit ein oder zwei Wochen habe ich folgendes Problem:
Manchmal läuft die zweite Karte nicht richtig.
Eigentlich ist sie auf 1163mhz getaktet, aber machmal läuft sie trotz hoher Auslastung nur ~850mhz oder auf ~1050mhz.
Hab eigentlich immer das MSI AB / Riva Tuner Overlay an und sehe das dann auch immer gleich.
Wenn die GPU Clock Speeds falsch sind (memory clock stimmt übrigens immer), stützt die Anwendung meist nach weniger als ner Minute ab.
Hab schon versucht die Clock Speeds mit MSI AfterBurner und ähnlichem manuell zu fixen, aber die Karte scheint das nicht zu interessieren.
Sobald man den PC neustartet, stimmt wieder alles und auch nach stundenlangem stresstesten gibt's keine Probleme.
Hier noch n paar Infos:
-Karte wird nicht zu heiß (max ~70 Grad).
-Treiber hab ich schon n paar mal neu installiert.
-Hab schon n frisches Windows 10 drauf gehabt und hab mein Backup wieder aufgespielt, weil auch unter dem frischen Windows 10 die gleichen Probleme da waren.
-Beide Karten sind übrigens auf 90% Power gelockt und das PSU hat nie mehr als 500 Watt Auslastung.
-Das Problem scheint im Übrigen auch nur im SLI aufzutreten und immer bei der selben Karte.
