B
Benjo86
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Monitore an meinen Rechner angeschlossen (1x4K und 1x QHD Auflösung). Seit kurzem fängt das Bild des 4K-Monitor nach dem Booten (ab dem Windows-Anmeldebildschirm) an zu Ruckeln und wird kurz darauf schwarz. Der Monitor wird weiterhin von Windows 10 erkannt und ich kann den Mauszeiger auch dorthin bewegen, aber das wird nicht angezeigt. Während dem Booten zeigt der Monitor ein Bild an. Der QHD-Monitor funktioniert die ganze Zeit tadellos. Auch der 4K-Monitor funktioniert an meinem Laptop problemlos.
...Ich hatte zuerst vermutet, es liegt an der Grafikkarte, deshalb habe ich die RX570 gegen eine WX3200 getauscht, aber das Problem tritt trotzdem noch auf.
Ich hoffe ihr habt eine Idee, an was das liegen kann.
Vielen Dank schonmal im Voraus :-)
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 3700x…
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB (2x16GB) Ballisitx Spot
- Mainboard: MSI B450 Tomahawk May
- Netzteil: be quiet! Pure Power 11 500 Watt
- Grafikkarte: AMD Radeon Pro WX3200 (vorher MSI RX570) …
- HDD / SSD: Crucial P1 1TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Hallo Zusammen,
