Zweitmonitor FHD+WQHD Programm Vollbild beide Monitore
DerTomate
Sep. 2019
Hallo Community,
ich habe zwei Monitore, einmal 24" 1920x1080 und einmal 27" 2560x1440. Auf dem Rechner wird das CAD Programm Solidworks genutzt. Normalerweise arbeite ich am 27" wqhd Monitor und nutze den 24" für andere Office Anwendungen etc.
Nun kommt es in letzter Zeit öfter vor, das ich auch mal zwei Baugruppen gleichzeitig offen haben muss und gerne eine auf dem 24" und die andere auf dem 27" darstellen möchte. Es wäre recht nervig dafür jedes mal eine zweite Instanz von Solidworks zu starten, ausserdem klappt es auch nur in 50% der Fälle, oftmals startet die zweite Instanz erst gar nicht mit der Meldung
Journaldatei konnte nicht erstellt werden, es läuft bereits...
Oben rechts ist bei Solidworks eine Taste zum maximieren auf zwei Monitoren, wenn ich dies anklicke dann wird Solidworks aufgeteilt auf beide Monitore, auf dem 24" füllt es den ganzen Monitor aus wie es sein sollte, beim 27" wqhd werden allerding nur 2560x1080 Pixel ausgefüllt, der obere Teil bleibt frei. Wenn ich also die Auflösung vom 27" auch auf 1920x1080 stelle, bleibt das Problem bestehen, keine Änderung, die oberen 360 Pixel bleiben Desktop. Wenn ich dann zum Beispiel Solidworks auf dem wqhd Monitor auf den oberen Rand, Pixel 1440 verschiebe, so verschwinden beim 24" Monitor unten die 360 Pixel von Solidworks und der obere Teil von Solidworks verschwindet in die nichtexistente Kante bei Pixel 1440.
Gibt es nicht eine offensichtliche Lösung dafür? Kann der wqhd nicht irgendwie doch auf 1920x1080 skalieren? Die Auflösung ändern hat ja nix gebracht.. Oder umgekehrt, würde es nicht helfen beim 1920x1080 ne höhere Auflösung zu simulieren? Ich erinnere mich bei meiner HD 7970 damals zumindest auf nem FHD UHD simuliert zu haben. Momentane Grafikkarte wäre eine Quadro4000.
Vielen Dank.
Also zum einen ist das eigentlich eher eine Software Frage die weniger mit der Peripherie zu tun hat denke ich.
Zum anderen denke ich, dass du im Solid Works Forum wahrscheinlich mehr Leute finden wirst, die sich damit im speziellen auskennen, da es hier um eine sehr Softwarespezifische Frage geht.
Grundsätzlich hätte ich den Ansatz die Auflösung runterzudrehen auch versucht. Hast du Solid Works gestartet bevor oder nachdem du die Auflösung runtergedreht hast? Programme übernehmen die Anzeigeneinstellungen nämlich häufig nur einmal beim Start der Anwendung. Insofern ggfs. mal Auflösung auf beiden Monitoren auf 1920x1080 einstellen und erst dann Solid Works starten.
Erstmal danke für die Antwort. Ich habe tatsächlich bereits erst Auflösung reduziert und dann das Programm gestartet.
Weiß nicht ob das spezifisch ein Problem mit Solidworks ist? Jedenfalls sobald ich über dem Pixel 1080 auf dem wqhd Monitor bin, dann komm ich auch nicht mehr auf den Full HD Monitor mit der Maus wenn ich rüberschwenken möchte, weil da ja auch keine Pixel über 1080 sind. Das passiert merkwürdigerweise auch, wenn auf dem wqhd Monitor Full HD eingestellt ist. Betriebssystem ist übrigens Windows 10. Ich stelle die Auflösung direkt über Windows und nicht über Nvidia Treiber ein.
