Wenn ein Wort aus eine Textdatei in eine andere Textdatei einfügen will wird, ab und zu, eine 6 stellige Kombination aus Zahlen oder Buchstabe oder beides.
Ist das ein Bug oder was anderes.
Kann man es reparieren ?
OS ist Windows, egal welche, 7, 10.
Wird dann eher an den verwendeten Programmen liegen. Die da wären? Wenn nicht irgendwelche Tools oder Optimierungen installiert sind, die sich auf die Zwischenablage auswirken.
Er meint er verwendet keine andere Programme und es sind nur Windows eigene Schriftarten.
Und es ist vorhanden bis es ersetzt wird.
Tools oder Optimierungen sind nicht installiert.
Edit: Das schreib er, "Wenn ein Text, egal woher, durch markieren und kopieren in der Zwischenablage gespeichert wird und dann aus der Zwischenablage, egal wohin, eingesetzt wird, wird dieser Text manchmal durch einen sechstelligen Code (aus Zahlen oder Buchstaben oder beides) ersetzt. Dieses Code bleibt solange in der Zwischenablage bis er ersetzt wird. Es wird kein Programm verwendet. Es ist nur die Windows-Zwischenablage (1. Text markieren, 2. rechtsklicken, 3. Kopieren auswählen – der Text ist jetzt in der Zwischenablage). Windows-System und PC egal, nur der User ist der selbe."
Dann kann es nur an einer behandelten Datei liegen oder, wenn es in Leerdokumenten passiert in denen ich tippe, alle Betriebssysteme sind mit irgendeinem Feind oder Falschem Freund unterwandert.
Es wäre deswegen auch wenig erklärlich, dass ein Heinzelmännchen wie Spracherkennung da reinfunkt.
Um dennoch zu bohren - nur diese MS-Programme oder auch in/aus Fremdsoftware?
Meistens passiert wenn Bilddateien umbenanntet werden.
Kann sein das das Bildbetrachtungsprogramm eine Rolle spielt.
Aber weil es nicht so oft so was passiert, stört es nicht so.
Er war(ist) nur neugierig auf die mögliche Ursache.
Ein Mausezähnchen das an der Zwischenablage nagt..? Glaube ich nicht.
Und IrfanView entschuldige ich auch.
Es gibt unter W10 Threads um spinnende »Tastaturen«, solche Aussetzer habe ich auch. Und Logitech könnte die Gemeinsamkeit sein. Das alles wird langsam komisch.
