DRAM Calculator for Ryzen: Version 1.7.0 unterstützt nun Threadripper 3000
Der DRAM Calculator for Ryzen unterstützt in der Version 1.7.0 jetzt auch die aktuellen HEDT-Prozessoren vom Typ Ryzen Threadripper 3000 (Test) alias Castle Peak. Neben der Unterstützung für den 24-, 32- und 64-Kerner, bringt das Tool Anpassungen für die Ryzen 3000 (Test) und Profile für neue Speicherchips von SK Hynix mit.
Neues Release nach langer Ruhephase
Nachdem das Tool zuletzt Anfang November letzten Jahres ein Update erhalten hat, welches Optimierungen für vier Module und E-Dies mit sich brachte und davor beinahe monatlich Optimierungen erhielt, wurde es im Anschluss an Version 1.6.2 ziemlich ruhig um den DRAM Calculator for Ryzen von Yuri „1usmus“ Bubliy.
Sein Energiesparplan für Ryzen 3000 – der 250 MHz mehr Boost versprach – fand wenig Anklang bei AMD und Nutzern und so folgte eine fast dreimonatige Ruhephase. Nun meldet sich der Entwickler mit der Version 1.7.0 seines Erstlingswerk zurück und verspricht einige Verbesserungen für Prozessoren auf Basis der Zen-2-Architektur.
Neue Tests und Detailverbesserungen
Release 1.7.0 bietet neben den bereits genannten Verbesserungen unter anderem auch einen neuen Test für die Latenz zwischen den einzelnen Kernen und eine Bandbreitenmessung des Arbeitsspeichers.
- Some changes in the suggested CAD_BUS settings. This could offer a significant improvement in stability for configurations with 2 or more RAM modules.
- VDDG setting is now divided into 2 independent settings : VDDG IOD and VDDG CCD voltage (as in AGESA 1004B).
- Added support for Hynix DJR (a new CJR revision that has backward compatibility with classic CJR).
- Added the functionality to read current memory timings for Zen 2 (AM4).
- Added support for 3000 series Threadripper cpu's (Castle Peak).
- Improved the accuracy of Random and Custom latency test.
- Added a memory bandwidth test (Read and Write).
- "Compare timings" now works for Zen 2 (AM4).
- Added an Inter-Core Latency test (AM4).
- Minor user experience GUI changes.
- Minor bugfixes
DRAM Calculator for Ryzen 1.7.0 – Release Notes
Downloads
DRAM Calculator for Ryzen Download
4,6 SterneDer DRAM Calculator for Ryzen hilft beim Übertakten des RAM auf Mainboards mit Sockel AM4 und TR4.
- Version 1.7.3
