CES 2021
Soundcore Liberty Air 2 Pro: ANC-In-Ears von Anker mit verbesserten Funktionen
Frank Hüber
31 Kommentare
Bild: Anker
Mit den Soundcore Liberty Air 2 Pro stellt Anker neue In-Ear-Kopfhörer vor, die als Nachfolger der Soundcore Liberty Air 2 (Test) nun eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) bieten. Einzelne Funktionen wurden zudem verbessert.
ANC mit drei Modi
Beim ANC lässt sich wie beim Over-Ear-Kopfhörer Soundcore Life Q30 (Test) zwischen den drei Einstellungen „Verkehr“, „Indoor“ und „Outdoor“ wählen, was die gefilterten Frequenzen des ANCs anpasst. Im Modus „Verkehr“ werden vor allem niedrige Frequenzen gefiltert, „Outdoor“ nutzt hingegen eine weniger starke Filterung über einen größeren Frequenzbereich und „Indoor“ filtert in erster Linie mittlere Frequenzen, um Stimmen etwa im Büro zu filtern.
Transparenzmodus mit zwei Intensitäten
Auch einen Transparenzmodus, den der Vorgänger vermissen lässt, bieten die Soundcore Liberty Air 2 Pro nun. Dieser bietet zwei unterschiedliche Intensitätseinstellungen. „Mode 1“ ist für uneingeschränkte Transparenz gedacht, bei dem alle Umgebungsgeräusche verstärkt und ans Ohr übertragen werden. Der zweite Transparenzmodus verstärkt hingegen gezielt Stimmen und soll Hintergrundgeräusche filtern, so dass beispielsweise Durchsagen weiterhin wahrgenommen werden, ohne ständig die gesamte Umgebung ans Ohr durchzuleiten.
Klanganpassung mit HearID 2.0
Das von Anker bekannte HearID, also die individuelle Anpassung des Klangs anhand eines Hörtests in der Soundcore-Smartphone-App, bietet auch das neue Modell, allerdings in der verbesserten Version 2.0. Neu ist dabei, dass Nutzer nach der individuellen Anpassung des Klangs durch den Hörtest dieses Audioprofil selbst noch weiter anpassen können und zudem aus vorgefertigten Soundprofilen wählen können.
Auto Play/Pause, Bluetooth 5.0 und sechs Mikrofone
Die Treiber der Ohrhörer haben einen Durchmesser von 11 mm. Für die Übertragung wird Bluetooth 5.0 genutzt. Als Audio-Codecs dienen SBC und AAC – aptX wird nicht unterstützt. Für die Telefonie und das ANC verbaut Anker sechs Mikrofone. Die Steuerung ist erneut über Touchflächen an den Ohrhörern realisiert und beide Ohrhörer können auch einzeln genutzt und mit dem Smartphone verbunden werden. Über die über eine Bewegungserkennung umgesetzte automatische Play/Pause-Funktion soll die Wiedergabe nun nicht mehr nur pausieren, wenn ein Ohrhörer aus dem Ohr genommen wird, sondern auch fortgesetzt werden, wenn dieser wieder eingesetzt wird.
Wireless Charging und 6 h Laufzeit mit ANC
Die Akkulaufzeit gibt Anker mit bis zu 7 Stunden ohne ANC und bis zu 6 Stunden bei der Nutzung der aktiven Geräuschunterdrückung an. In Verbindung mit dem Ladecase beträgt die Gesamtlaufzeit dann bis zu 26 beziehungsweise 21 Stunden. Nach der Wiedergabe können die Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro wahlweise über USB-C oder kabellose nach Qi-Standard geladen werden. Eine Schnellladefunktion über USB-C sorgt für zwei Stunden Musikwiedergabe nach 15 Minuten Ladezeit.
Die Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro sind gegen Wasser und Schweiß nach IPX4 (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser) geschützt. In diesem Punkt muss Anker wahrscheinlich aufgrund des ANC von IPX5 auf IPX4 zurückstufen.
Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro Anker Soundcore Liberty Air 2
Bluetooth-Standard: 5.0
Audio-Codecs: SBC, AAC SBC, AAC, aptX
Bedienung: Touch
Akkulaufzeit der Ohrhörer: 7,0/6,0 (ANC) h 7,0 h
Akkulaufzeit mit Ladecase: 26,0 h 28,0 h
Wireless Charging: Ja
ANC: Ja
Einzelnutzung: Ja
IP-Zertifizierung: IPX4 IPX5
Gewicht je Ohrhörer / nur Ladecase: 5,5/50,5 g 5,0/43,0 g
USB-Ladeanschluss: USB-C
Abmessungen Ladecase: 30,00 × 62,00 × 60,00 mm 49,50 × 57,50 × 26,00 mm
Preis: 129,99 €
Anker legt den In-Ear-Kopfhörern neben dem Ladecase Silikon-Aufsätze in neun unterschiedlichen Größen und ein 60 cm langes USB-C-Ladekabel bei.
Vorbestellungen über Amazon ab heute
Die Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro können ab heute zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 129,99 Euro bei Amazon vorbestellt werden*. Sie sind in den Farben Schwarz (Onyx Black), Weiß (Titanium White), Blau (Sapphire Blue) und Rosa (Crystal Pink) erhältlich.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Anker unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühest mögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
CES 2021 (11.–14. Januar 2021): Alle News auf der Themenseite!
  • Bravia XR: Sony bringt hellere OLED-Fernseher und 4K/8K-LCDs
  • Thermaltake Toughliquid: Zwei neue AiO-Kühler starten mit mehr Kühlfläche
  • ZenBook Pro Duo 15 OLED: Asus winkelt das zweite Display automatisch an
  • +117 weitere News
