Hammerhead True Wireless X: LED-Beleuchtung für Razers neue kabellose In-Ears
Es ist zwar keine anpassbare RGB-Beleuchtung, aber mit den Hammerhead True Wireless X Earbuds bringt Razer eine Beleuchtung auf die kabellosen In-Ear-Kopfhörer. Die Touchfläche der Ohrhörer leuchtet grün und illuminiert so das Logo des Herstellers. Helligkeit und Beleuchtungseffekt sind über die Razer-Audio-App anpassbar.
Atmungs-Effekt und Gaming-Mode
Neben einer statischen Beleuchtung kann über die App auch der Effekt „Atmung“ aktiviert werden. Die Helligkeit lässt sich in fünf Stufen anpassen. Auch das neue Modell bietet Razers Gaming-Mode für eine niedrige Latenz. Wie bei den Hammerhead True Wireless (Test) und Hammerhead True Wireless Pro (Test) reduziert dieser die Latenz auf bis zu 60 ms, so dass die Verzögerung zwischen Bild und Ton etwa beim mobilen Spielen deutlich geringer ausfällt.
13-mm-Treiber, Bluetooth 5.2 und Fast Pair
Mit 13 mm fallen die Treiber größer aus als zuletzt bei den Hammerhead TWS Pro. Der Frequenzgang geht von 20 Hz bis 20 kHz. Die Empfindlichkeit gibt Razer mit 91 db @ 1 mW / 1 kHz an. Mit Bluetooth 5.2 und Unterstützung für Google Fast Pair kommt zudem die neuere Technik zum Einsatz. Als Audio-Codecs werden SBC und AAC unterstützt. Die Bedienung erfolgt wie erwähnt über Touch und kann über die App angepasst werden. Während jeder Ohrhörer 10 g wiegen soll, beträgt das Gewicht des Ladecases 42 Gramm.
Die LED-Beleuchtung kostet Akkulaufzeit
Die Gesamt-Akkulaufzeit in Verbindung mit dem Ladecase gibt Razer mit bis zu 24 Stunden bei aktivierter Beleuchtung an. Die Ohrhörer sollen dabei mit einer Akkuladung bis zu 6 Stunden durchhalten, weitere 18 Stunden liefert das Ladecase. Ohne LED-Beleuchtung soll sie sich auf bis zu 28 Stunden erhöhen – 7 Stunden für die Ohrhörer, 21 Stunden über das Ladecase. Das Ladecase wird über USB-C aufgeladen.
Ab sofort für 90 Euro
Die Razer Hammerhead True Wireless X sind ab sofort direkt bei Razer und im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 89,99 Euro.
