Razer Hammerhead Earbuds: 2. Generation spielt mit ANC und Chroma-RGB-Beleuchtung
Mit der 2. Generation der Razer Hammerhead True Wireless Earbuds bringt Razer neue In-Ear-Kopfhörer, die auf ANC und Chroma-Beleuchtung setzen und so eine Mischung aus den Razer Hammerhead TWS Pro (Test) und Hammerhead True Wireless X darstellen.
Verzichtete die erste Generation noch auf ANC, verfügt die 2. Generation nach den Hammerhead TWS Pro nun auch über eine aktive Geräuschunterdrückung. Die Pro bieten zusätzlich aber außerdem THX, was ihnen weiterhin vorbehalten ist. Beim ANC setzt Razer auf eine Feed-Forward- und Feedback-Verarbeitung, also nach innen und außen gerichtete Mikrofone. Im Vergleich zur ersten Generation der Razer Hammerhead True Wireless (Test) hat sich das neue Modell auch äußerlich deutlich gewandelt, denn wie die Pro setzt auch die 2. Generation auf Silikon-Ohrstöpsel, die den Gehörgang abdichten, um die Effektivität des ANC zu verbessern. Razer legt den Ohrhörern drei verschiedene Größen bei. Auch bei der Telefonie verspricht Razer mit Dual-Environmental-Noise-Cancelling-Mikrofonen (ENC) Verbesserungen und eine klare Sprachübertragung.
Chroma-RGB-Beleuchtung mit Effekten
Die Chroma-RGB-Beleuchtung der günstigeren Hammerhead True Wireless X bohrt das neue Modell noch weiter auf. Hat diese bei dem günstigeren Modell noch ausschließlich in Grün das Razer-Logo beleuchtet, kann sie nun verschiedene Farben wiedergeben. Zudem werden verschiedene Leuchtmodi wie die Anpassung der Beleuchtung an die Musikwiedergabe, ein Atmungs-Effekt, das Rotieren durch die Farben und die statische Anzeige einer Farbe unterstützt. Die Helligkeit kann in 10er Schritten eingestellt werden.
Gaming-Modus reduziert Latenz erheblich
Auch bei den neuen Razer Hammerhead True Wireless bietet Razer einen eigenen Gaming-Modus, der die Latenz auf bis zu 60 ms reduzieren kann, so dass sich die In-Ears auch beim Spielen problemlos nutzen lassen sollen.
BT 5.2 mit Fast Pair und AAC
Die neuen Razer Hammerhead True Wireless setzten auf 10-mm-Treiber mit einem Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz. Die Empfindlichkeit gibt Razer mit 91 dB bei 1mW/1 kHz an. Als Audio-Codecs werden SBC und AAC unterstützt. Mit der Unterstützung für Google Fast Pair wird das Koppeln mit kompatiblen Android-Smartphones beschleunigt. Für die Funkverbindung wird Bluetooth 5.2 genutzt – die erste Generation hat noch auf Bluetooth 5.0 gesetzt. Das Ladecase wiegt 43, jeder Ohrhörer 5 Gramm.
Razer Hammerhead True Wireless (2021) | Razer Hammerhead True Wireless | Razer Hammerhead True Wireless Pro | |
Bluetooth-Standard: | 5.2 | 5.0 | |
Audio-Codecs: | SBC, AAC | ||
Bedienung: | Touch | ||
Akkulaufzeit der Ohrhörer: | 6,5/5,5 (ANC) h | 4,0 h | 6,0/4,0 (ANC) h |
Akkulaufzeit mit Ladecase: | 32,5 h | 16,0 h | 20,0 h |
Wireless Charging: | – | ||
ANC: | Ja | – | Ja |
Einzelnutzung: | Ja | ||
IP-Zertifizierung: | IPX4 | ||
Gewicht je Ohrhörer / nur Ladecase: | 5,0/43,0 g | 5,0/36,0 g | 5,0/43,0 g |
USB-Ladeanschluss: | USB-C | ||
Abmessungen Ladecase: | 50,00 × 63,80 × 25,00 mm | 25,90 × 78,90 × 36,00 mm | 50,00 × 63,80 × 25,00 mm |
Preis: | 139,99 € | ab 60 € | ab 189 € |
Akkulaufzeit von ANC und RGB abhängig
Die Akkulaufzeit gibt Razer mit insgesamt bis zu 32,5 Stunden an, wobei sich dies auf die Kombination aus Ohrhörern und Ladecase bezieht. Die Ohrhörer allein halten laut Razer bis zu 6,5 Stunden durch, das Ladecase stellt weitere 26 Stunden bereit, wobei sich diese Angaben auf eine Nutzung ohne ANC und mit deaktivierter Beleuchtung beziehen. Wird die Beleuchtung eingeschaltet, reduziert dies die Akkulaufzeit der Ohrhörer um eine Stunde auf 5,5 Stunden. Wird ANC eingeschaltet, die Beleuchtung aber aus gelassen, sollen die Ohrhörer bis zu 4,5 Stunden durchhalten. Werden ANC und Beleuchtung simultan aktiviert, spricht Razer von einer Akkulaufzeit von 4 Stunden bei mittlerer Lautstärke. Aufgeladen wird das Ladecase über USB-C.
Touch-Steuerung und Anpassung per App
Bei der Steuerung setzt Razer auf Touchflächen an der Außenseite der Ohrhörer. Über diese lässt sich auch zwischen ANC und dem Transparenzmodus durchschalten und der Gaming-Modus aktivieren. Um die Einstellungen anzupassen, lassen sich die Hammerhead True Wireless mit der Razer-Audio-App verbinden, die sowohl für Android als auch iOS verfügbar ist. Über die App können unter anderem Soundprofile über einen Equalizer angelegt und die Beleuchtung gesteuert, aber auch die Steuerung angepasst werden.
Preis und Verfügbarkeit
Die 2. Generation der Razer Hammerhead True Wireless Earbuds ist ab sofort direkt über Razer und im Handel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 139,99 Euro erhältlich.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Razer unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
