Razer Hammerhead TW Pro: In-Ears mit ANC, THX, Gaming Mode und Comply-Aufsatz
Frank Hüber
8 Kommentare
Bild: Razer
Nach den Hammerhead True Wireless (Test) legt Razer im Bereich der In-Ear-Kopfhörer nach und bringt mit den Hammerhead True Wireless Pro nun ein Modell mit aktiver Geräuschunterdrückung und Silikonaufsätzen. Auch sie verfügen über einen Gaming-Mode für besonders niedrige Latenzen.
Gaming-Mode mit niedriger Latenz und THX
Anders als etwa bei aptX LL ist dieser aber nicht an eine spezielle Audio-Plattform gebunden, die sowohl vom Kopfhörer als auch dem Smartphone unterstützt werden muss. Durch den Gaming-Mode, der die Bluetooth-Verbindung optimiert, soll die Latenz auf rund 60 ms fallen – üblich sind 160-180 ms über den neben SBC unterstützen Audio-Codec AAC. Darüber hinaus sind die Hammerhead True Wireless Pro anders als die normale Version zudem THX-zertifiziert. Durch diese Zertifizierung soll sichergestellt sein, dass die Hammerhead TW Pro auch bei hoher Lautstärke klare Höhen und tiefe Bässe ohne Verzerrung darstellen können, so Razer. Zudem erfordert die Zertifizierung eine hohe Schallisolierung.
Hybrides ANC
Das hybride ANC setzt auf Feedforward- und Feedback-ANC-Mikrofone, so dass auch gemessen wird, welche Umgebungsgeräusche im Ohr des Trägers ankommen und nicht nur die Umgebung zur Unterdrückung herangezogen wird. Insgesamt kommen dafür zwei integrierte externe (vorwärtsgekoppelte) und zwei integrierte interne (rückgekoppelte) Mikrofone zum Einsatz.
Mit Memory-Schaumstoff Comply-Ohrstöpsel
Werden die Hammerhead True Wireless lediglich ins Ohr gelegt und verzichten auf Silikon-Aufsätze für den Gehörgang, kommen diese beim Pro für eine bessere Geräuschisolierung zum Einsatz. Razer liefert gleich sieben verschiedene Aufsätze mit. Neben zwei unterschiedlichen Arten von Silikon-Aufsätzen in den Größen S, M und L wird zusätzlich ein Memory-Schaumstoff Comply-Ohrstöpsel mitgeliefert.
Über die App für Android und iOS kann ein „Fit-Test“ durchgeführt werden, der die Isolierung der Ohrhörer und somit ihren Sitz bewertet. Darüber hinaus sind über sie Updates und eine Anpassung der Steuerung möglich und ein Equalizer erlaubt die Anpassung des Klangs.
Touch, IPX4 und längere Akkulaufzeit
Auch das neue Modell setzt auf eine Touch-Bedienung auf der Außenseite der Ohrhörer, über die auch der Sprachassistent des verbundenen Smartphones aufgerufen werden kann. Neben dem ANC kann über die Ohrhörer auch ein Transparenzmodus aktiviert werden, um die Umgebung wahrzunehmen. Die Ohrhörer sind erneut nach IPX4 gegen Schweiß und Wasser geschützt (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser).
Während die Ohrhörer erneut eine Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden bieten sollen, wobei Razer hier nicht zwischen aktiviertem und deaktiviertem ANC unterscheidet, ist die Gesamtakkulaufzeit mit bis zu 20 Stunden in Verbindung mit dem Ladecase um 4 Stunden gestiegen. Das Ladecase wird über USB-C aufgeladen.
Technisch setzen die In-Ears auf 10-mm-Treiber mit einem Frequenzgang von 20 bis 20.000 Hz und einer Impedanz von 16 Ohm. Die Mikrofone für die Telefonie decken einen Frequenzbereich von 100 Hz bis 10 kHz ab, ihr Signal-Rausch-Verhältnis liegt bei 60 dB und die Empfindlichkeit (bei 1 kHz) bei -42 dBFS. Jeder Ohrhörer wiegt 5 g, das Ladecase kommt auf 43 g und ist somit etwas schwerer als das mit 36 g äußerst leichte Ladecase der Razer Hammerhead True Wireless.
Razer Hammerhead True Wireless Pro Razer Hammerhead True Wireless
Bluetooth-Standard: 5.0
Audio-Codecs: SBC, AAC
Bedienung: Touch
Akkulaufzeit der Ohrhörer: 6,0/4,0 (ANC) h 4,0 h
Akkulaufzeit mit Ladecase: 20,0 h 16,0 h
Wireless Charging:
ANC: Ja
Einzelnutzung: Ja
IP-Zertifizierung: IPX4
Gewicht je Ohrhörer / nur Ladecase: 5,0/43,0 g 5,0/36,0 g
USB-Ladeanschluss: USB-C
Abmessungen Ladecase: 50,00 × 63,80 × 25,00 mm 25,90 × 78,90 × 36,00 mm
Preis: ab 199 € ab 60 €
Direkt bei Razer ab heute für 210 Euro
Der Verkauf startet zunächst nur direkt bei Razer im Online-Shop. Dort sind die neuen Razer Hammerhead True Wireless Pro für 209,99 Euro erhältlich. Eine passende Hülle mit Karabiner für das Ladecase kostet 34,99 Euro. Im stationären Handel sollen die neuen In-Ear-Kopfhörer im ersten Quartal 2021 ankommen.
