Sony SRS-XV900: Party-Lautsprecher mit LED-Beleuchtung für 1.200 Euro
Mit dem SRS-XV900 stellt Sony den nach eigenen Angaben bislang lautesten und leistungsstärksten kabellosen Party-Lautsprecher der eigenen X-Serie vor. Mit Akku, Rollen und Rundum-LED-Beleuchtung ausgestattet kommt der SRS-XV900 im Oktober für 1.199 Euro in den Handel.
Der SRS-XV900 ist mit zwei Mitteltöner mit einem Durchmesser von 120 mm ausgestattet und verfügt vorne, seitlich und hinten über insgesamt sechs Hochtöner mit einem Durchmesser von 50 (vorne) und 40 mm (seitlich und hinten). Der quadratische Woofer misst 320 × 320 mm.
Der Lautsprecher bringt es bei einer Größe von 410 × 880 × 439 mm auf ein Gewicht von 26,6 kg, weshalb er mit Rollen und einem Tragegriff ausgestattet ist. Die Akkulaufzeit gibt Sony mit bis zu 25 Stunden an, wobei der Verbrauch während der Wiedergabe bei 100 Watt liegen soll. Über eine Schnellladefunktion lässt sich der Lautsprecher in 10 Minuten für 3 Stunden Musikhören aufladen. Eine Akkupflegefunktion verhindert ein Überladen, um die Lebensdauer zu erhöhen. Zur Bedienung abseits des Smartphones ist an der Oberseite ein Touchpanel verbaut, über das sich die Funktionen, Einstellungen und die Lautsprecher-Beleuchtung einstellen lassen.
Bluetooth 5.2, LDAC und USB
Für die Kommunikation mit dem Smartphone kommt Bluetooth 5.2 mit Google Fast Pair zum Einsatz. Als Audio-Codecs werden SBC, AAC und LDAC unterstützt. Über die Funktion Party Connect von Sony können bis zu 100 zusätzliche Lautsprecher von Sony mit dem SRS-XV900 verbunden und die Musikwiedergabe synchronisiert werden. Auch ohne Smartphone lässt sich über einen USB-Stick Musik auf dem Lautsprecher abspielen, wofür ein USB-A-Anschluss vorhanden ist. Alternativ kann über ihn das Smartphone aufgeladen werden.
Neben einer 360-Grad-LED-Beleuchtung bietet er einen TV Sound Booster und Mikrofon- sowie Gitarreneingang (je 6,3 mm) etwa für Karaoke. Die Funktion des TV Sound Booster, die am Lautsprecher ausgewählt werden kann, bietet die Option, den Lautsprecher über ein optisches Kabel, das im Lieferumfang enthalten ist, mit dem Fernseher zu verbinden.
Ab Oktober für 1.200 Euro
Der kabellose Party-Lautsprecher SRS-XV900 ist ab Oktober zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.199 Euro erhältlich.
