Mangmi Retro-Handheld: Vollständige Specs des Air Y (Pro) enthüllt
Mangmi hatte in den vergangenen Wochen nur nach und nach Informationen zu den neuen Handhelds Air Y und Air Y Pro veröffentlicht. Bekannt war bislang unter anderem lediglich der Einsatz eines Snapdragon-SoC. Nun hat der chinesische Hersteller die vollständigen technischen Spezifikationen beider Modelle bekannt gegeben.
Nur wenige Gemeinsamkeiten
Obwohl beide Handhelds auf einem nahezu identischen Gehäuse sowie demselben Display basieren, unterscheiden sie sich deutlich bei Prozessor und Speicherausstattung. Gemeinsam ist beiden Geräten das 4,2 Zoll große IPS-Display mit einer Auflösung von 1.280 × 960 Pixeln. Ebenfalls identisch sind der USB-C-Anschluss, der integrierte 3,5-mm-Kopfhöreranschluss sowie der per Speicherkarte erweiterbare interne Speicher. Damit enden die Gemeinsamkeiten jedoch bereits weitgehend.
Pro-Modell soll mehr Klassiker emulieren können
Die größten Unterschiede zeigen sich beim Prozessor: Im Air Y setzt Mangmi auf den im 11-nm-Verfahren gefertigten Snapdragon 662 von Qualcomm. Dessen acht Kerne verteilen sich auf zwei Cluster mit jeweils vier Kryo-260-Gold- und vier Kryo-260-Silver-Cores, die mit bis zu 2,0 beziehungsweise 1,8 GHz takten. Das Air Y Pro nutzt dagegen den deutlich leistungsstärkeren Snapdragon 865. Dessen CPU besteht aus einem Cortex-A77-Kern mit maximal 2,84 GHz Takt, drei weiteren Cortex-A77-Kernen mit 2,42 GHz sowie vier Cortex-A55-Kernen mit 1,8 GHz Maximaltakt und wird im 7-nm-Verfahren gefertigt. Diese Hardware soll dem Air Y Pro ausreichend Leistung auch für anspruchsvollere Emulatoren etwa für PlayStation 2, Wii oder Nintendo 3DS bieten.
Auch bei der Speicherausstattung gibt es deutliche Unterschiede. Das Air Y verfügt über 3 GB LPDDR4X-Arbeitsspeicher, während das Pro-Modell wahlweise mit 4 GB oder 8 GB ausgestattet ist. Noch größer fällt der Abstand beim internen Speicher aus: Das Air Y Pro wird je nach Variante mit 64 GB UFS-2.1- oder 128 GB UFS-3.1-Speicher angeboten, Käufer der Basisversion müssen sich dagegen mit 32 GB eMMC-Speicher begnügen.
Gleiches gilt für die Konnektivität, bei der Mangmi unterschiedliche Schwerpunkte setzt. Das Air Y unterstützt WiFi 5 und Bluetooth 5.0, während Käufer des Air Y Pro mit WiFi 6 und Bluetooth 5.1 etwas schneller unterwegs sind. Hinzu kommt, dass das Basismodell lediglich über einen einzelnen Lautsprecher verfügt, während die Pro-Variante eine Stereo-Lösung bietet. Beim Betriebssystem hat dagegen das Air Y mit Android 14 gegenüber dem Air Y Pro mit den noch älteren Android 13 die Nase leicht vorn. Der Akku fällt bei beiden Handhelds mit 5.000 mAh hingegen identisch aus. Das Pro-Modell unterstützt allerdings eine Ladeleistung von bis zu 18 Watt, während das Air Y mit maximal 15 Watt geladen werden kann.
Weiter verfügt das normale Modell neben den üblichen Steuertasten nur über einen analogen Joystick, während die Pro-Variante zwei besitzt. Dadurch eignet sich diese auch für die Emulation von PlayStation-2-Spielen.
Noch kein Preis und Verkaufsstart genannt
Offizielle Preise hat Mangmi bislang nicht bekannt gegeben. Aufgrund der unterschiedlichen Hardwareausstattung gilt es jedoch als wahrscheinlich, dass beide Modelle in verschiedenen Preisstufen angeboten werden. Auch eine offizielle Vorstellung samt Vorbestellungsstart steht noch aus. Nach aktuellen Erwartungen könnte diese im Laufe des Monats erfolgen und wie bei vergleichbaren Produkten nicht selten mit Einführungsrabatten verbunden sein.
| AIR Y | AIR Y Pro | |
| Prozessor: | Qualcomm SD662 | Qualcomm SD865 |
| RAM: | 3GB LPDDR4X | 4GB / 8GB LPDDR4X |
| Speicher: | 32GB eMMC | 64GB UFS 2.1 / 128GB UFS 3.1 |
| Display: | 4,2 Zoll, 1280×960, IPS | 4,2 Zoll, 1280×960, IPS |
| Konnektivität: | WiFi 5 + Bluetooth 5.0 | WiFi 6 + Bluetooth 5.1 |
| Anschlüsse: | USB-C, microSD-Speicherkarte, Kopfhöreranschluss (3,5 mm) | |
| Akku: | 5.000 mAh | |
| Laden: | 15 W | 18 W |
| Lautsprecher: | 1× | 2× |
| Kühlung: | Aktiv | |
| Controller: | Steuertasten, ein analoger Joystick | Steuertasten, zwei analoge Joysticks |
| Abmessungen: | 144,84 × 94,64 × 23 mm | |
| Gewicht: | 279 g | 286 g |
