Razer Wolverine V4 Pro: Gaming-Gamepad wird modularer und moderner
Max Doll
14 Kommentare
Bild: Razer
Razer aktualisiert das Gamepad Wolverine Pro. V4 ist feiner und weitreichender einstellbar – auch mechanisch. Das Upgrade ist nicht revolutionär, aber durch viele kleinere Verbesserungen weitreichend und bringt das Pad wieder auf den aktuellen Stand.
Das Layout des Wolverine V3 behält Razer. Es erweitert die Xbox-Anordnung um zwei Zusatztasten an der Front, die Razer „Klauengriff-Bumper“ nennt, sowie vier Paddle-Tasten auf der Unterseite. Sie sind wie alle Tasten mit Mikrotastern ausgestattet, die Mausklicks versprechen. Neu ist, dass sich die Tasten an der Unterseite abbauen lassen. Das nur magnetisch eingehängte Paddle kann dazu abgenommen, der Taster mit einem Blindstopfen verdeckt werden.
Modular sind außerdem die Kappen der Thumbsticks. Razer liefert das Pad mit langen, nach außen gewölbten Sticks und zwei kurzen in Standardform aus. Razer bleibt dabei den kapazitiven Sensoren treu. Auch sie sind vor Stick Drift gefeit, sollen aber unempfindlicher gegenüber Umwelteinflüssen sein als TMR- und Hall-Effekt-Modelle – zumindest laut Razer.
Im V4 sollen nun dank eines 16-Bit-Controllers 3.000 einzelne Bewegungsschritte unterschieden werden können. Das Ergebnis sei saubereres Tracking. Ob sich daraus eine spürbare Verbesserung ergibt, müssen Tests zeigen – HE- und TMR-Modelle wie der V3 Pro erreichen aber zumindest 1.000 Schritte. Bei 12-Bit-Abtastung, wie sie aktuelle, höherpreisige Controller mit TMR-Sticks nutzen, sind dort über 4.000 Schritte möglich. Das Feature dürfte also wie die nun auf 8.000 Hz erhöhte Abtastrate vor allem ein theoretischer Vorteil sein, denn spürbar waren solche Raten im Alltag nach eigenen Erfahrungen kaum. Die 8.000 Hz gibt es beim V4 Pro übrigens wie bei allen Drittanbieter-Pads nur auf dem PC. Auf der Xbox bleibt es bei 250 Hz.
Ein 8-Wege-Steuerkreuz sowie Trigger mit Sperren, die den Hub von 8,2 auf 1,3 Millimeter verkürzen, gehören mittlerweile zur Standardausstattung. Sie bleiben auch in der vierten Generation des Wolverine Pro. Neu ist darüber hinaus die abnehmbare Faceplate.
Das neue Gamepad kann aktuell bereits über den Razer-Webshop zur Preisempfehlung von rund 210 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung soll ab dem 26. Oktober erfolgen.
Gehäuse: 157 × 196 × 65 mm
Griffe: Gummiert
Layout: Xbox
Gewicht: 305 g
Konnektivität: USB/Type-C-USB (modular), Funk, 2,0 m Kabel
Force Feedback: Trigger?, Griffe?
Kompatibilität: Windows, Xbox
Akku: Proprietär, 27 Stunden Laufzeit
Thumbsticks: Kapazitiv, Austauschbare Thumbstick-Kappen
Tasten XYAB: Microswitches
Zusatztasten: 4 Unterseite, 2 Vorderseite
Sonderausstattung: Trigger Stop, Austauschbare Thumbstick-Kappen
Austauschbare Faceplate
Software: Programmierbar
4 Profile
Preis: 210 €
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Gears of War: E-Day (neu!)
- Apple M1 – M6
