Stealth Flip Wireless Controller: Turtle Beach macht dem Steam Controller Konkurenz
Max Doll
15 Kommentare
Bild: Turtle Beach
Trackpads oder Thumbsticks? Beim Stealth Flip von Turtle Beach geht beides. Das Gamepad kombiniert sie in einem Wendemodul, die je nach Bedarf umgeklappt werden können. Die ungewöhnliche Idee des Stealth Flip Wireless Controller ist nicht einmal ungewöhnlich teuer.
Eine Modulbauweise ist bei Controllern nicht gänzlich neu. Sony nutzt sie beim DualSense Edge (Test), 8BitDo beim Ultimate 3E (Test). Turtle Beach macht daraus mehr. Der Stealth Flip Wireless Controller bündelt jeweils einen Thumbstick mit D-Pd und ABXY-Buttons in einem Modul. Ausgebaut wird es im Gegensatz zu anderen Lösungen aber nie. Stattdessen kann es um seine eigene Achse gedreht werden – das Funktionsprinzip steckt in der sprechenden Produktbezeichnung.
Auf der Rückseite sind ebenfalls Pad und Tasten, aber statt der Sticks zwei Touchpads als alternative Eingabemethode. Dass die am PC eine vernünftige Option sind, hat der Steam Controller zur Genüge unter Beweis gestellt. Zur Steuerung eines PCs oder von Spielen, die von Mauseingaben profitieren, können sie Vorteile bieten. Unter den ABXY-Buttons auf der Touchpad-Seite sitzen zudem Microtaster, die fünf Millionen Klicks überstehen sollen. Die Standard-Thumbstick-Variante muss mit Rubberome-Varianten Vorlieb nehmen.
Für den PC, wahlweise auch Android und SmartTVs, ist der Stealth Flip auch gedacht. Er kann per Funk oder Bluetooth verbunden werden. Alternativ lässt sich das Pad mit einem USB-Kabel betreiben, nur dort sind zudem 1.000 Hz Polling-Rate möglich. Im kabellosen Betrieb sollen maximal 20 Stunden Laufzeit erreicht werden.
Die weitere Ausstattung umfasst Standard-Features der gehobenen Klasse. Darunter fallen Hall-Effekt-Sensoren für die Sticks, Trigger-Stopps sowie zwei Paddle-Tasten auf der Unterseite. Einstellungen können in vier Profilen über die Swarm-App auf dem PC vorgenommen werden.
Preis und Verfügbarkeit
Der Stealth Flip Wireless Controller soll ab sofort im Handel oder über den Turtle-Beach-Webshop erhältlich sein. Die Preisempfehlung liegt bei rund 100 Euro und damit exakt auf dem Niveau des Steam Controllers. Beide liegen damit im Bereich der gehobenen Mittelklasse und deutlich unter Luxus-Produkten, für die schon einmal das Doppelte und Mehr veranschlagt werden.
- MrH OpenCL Bench (neu!)
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
