Aerocool DA301A & DA502A: Gehäuse spielen mit Stäben und Quader-Öffnungen
Max Doll
7 Kommentare
Bild: Aerocool
Zwei neue Gehäuse von Aerocool spielen mit Designelementen. Das DA301A setzt einen Holzstab an die Front, das DA501A auf Quader-Öffnungen, um anders auszusehen. Dazu gibt es solide Mittelklasse-Ausstattung inklusive vier Lüftern und einem Fan-Hub.
Das DA502A spielt mit Luftöffnungen
Das DA502 wird in Schwarz oder Weiß für rund 61 Euro angeboten und spielt mit Luftöffnungen. Der Midi-Tower bietet aktuellen Kühlern und Grafikkarten praktisch unbeschränkt Platz. Darüber hinaus nimmt er vier Festplatten auf. Zwei 2,5/3,5"-Montageplätze stellt eine Halterung am Gehäuseboden bereit, die über einen Einschub und einen Einbauplatz zum Verschrauben eines Datenträgers im Gehäuse verfügt, zwei weitere 2,5"-Halterungen sitzen hinter dem Mainboard.
Zur Belüftung sieht Aerocool drei ARGB-Lüfter hinter der Front vor, die Luft durch große quadratische Öffnungen ansaugen. Ein weiterer Lüfter sitzt im Heck, zusätzliche Exemplare können am rechten Seitenteil, am Deckel sowie auf der Blende des Netzteils nachgerüstet werden. Radiatoren nimmt das DA502 bis zu einer Größe von 360 mm an Ober- und Vorderseite auf. Lüfter und LEDs steuert ein Hub mit fünf Anschlüssen.
Das DA301A nutzt Holz
Beim DA301A handelt es sich um die Micro-ATX-Version des bereits zu Jahresanfang vorgestellten Aerocool D501A V2 mit nur fünf statt sieben Erweiterungsslots. Auch sie wird wie das ATX-Modell aktuell für rund 70 Euro in den Farben Schwarz und Weiß bei Händlern geführt.
Weil zwar die Höhe schrumpft, aber die Breite etwas wächst, bleibt das Volumen bei rund 46 Litern. Konsequenzen ergeben sich für die Lüfterbestückung: Das DA301A nimmt weniger 140-mm-Lüfter auf und reduziert die Höhe für CPU-Kühler auf 166 Millimeter; die Radiator-Unterstützung bleibt bei 360-mm-Modellen unter dem Deckel und hinter der Front. Gekühlt wird ebenfalls mit vier 120-mm-ARGB-Lüftern, die am gleichen Hub wie beim DA501A und DA502A hängen.
Zudem reduziert sich die Anzahl von 2,5"-Halterungen neben der Boden-Halterung für Datenträger auf eine einzige; eine 3,5"-Festplatte kann bei Bedarf anstelle der Lüfter am rechten Seitenteil montiert werden. In Anbetracht der fehlenden Entkopplung ist das klar eine Notlösung, die vor allem das Datenblatt aufpolieren soll.
Aerocool DA301A Aerocool D501A V2 Aerocool DA502A
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 464 × 225 × 444 mm (46,35 Liter)
Seitenfenster
412 × 213 × 462 mm (40,54 Liter)
Seitenfenster
461 × 213 × 477 mm (46,84 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas, Holz Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung
Beleuchtung (RGB)
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio, Lüftersteuerung
Beleuchtung (RGB)
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 5 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 140/120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Front: 3 × 140/120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Netzteil, Boden Deckel, Netzteil, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 166 mm
GPU: 410 mm
Netzteil: 230 mm
CPU-Kühler: 171 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: ab 70 € ab 70 € ab 61 €
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
