Antec Performance 1 FT: Kühlergrill-Chassis betritt den High-End-Markt
Max Doll
90 Kommentare
Bild: Antec
Hinter Antec-Gehäusen steckt in der Regel ein sich ähnelndes Chassis. Das ändert sich mit dem Performance 1 FT. Die Rückkehr in das Premium-Segment greift auf einen komplett neuen Unterbau zurück, der liefern soll, was bei Luxusrechnern nachgefragt wird: hohe Kühlleistung und ein sauberes Erscheinungsbild.
Was Antec bezweckt, macht das Erscheinungsbild klar. Ein großer „Kühlergrill“ in der Front mit weit auseinanderliegenden Rippen, der sich an Fractals Torrent anlehnt, verspricht hohen Luftdurchsatz. Liefern sollen ihn drei 140-mm-Lüfter und ein 120-mm-Modell der Modellreihe Storm T3, die erhöhten Luftdurchsatz verspricht. Dazu sind die PWM-gesteuerten, unbeleuchteten T3-Lüfter nicht 25 Millimeter, sondern 30 Millimeter tief.
Den Regelbereich der Lüfter im Performance 1 FT lässt Antec offen, der Hersteller verweist lediglich darauf, dass sich die Parameter der vorinstallierten T3-Lüfter von den Versionen im Handel unterscheiden. Zum Nachrüsten ist das ungünstig, weil damit verschiedene Regelkurven für die Steuerung bemüht werden müssen. Weitere Lüfter können im Deckel sowie auf dem Netzteil-Shroud platziert werden, wo sie die Grafikkarte mit zusätzlicher Luft versorgen sollen. Wird mit Wasser gekühlt, kann hinter der Front ein 420-mm-Radiator montiert werden, alternativ passen zwei 360-mm-Wärmetauscher in das Performance 1 FT.
Kabelführung an der Außenseite
Platz für High-End-Komponenten bietet das Gehäuse in allen Kategorien. CPU- oder GPU-Temperatur zeigt zudem ein Display am I/O-Panel an. Ein Schwerpunkt des Towers liegt zudem auf dem Erscheinungsbild. Blenden hinter dem Mainboard-Tray verstecken Laufwerke und Kabel, was aufgrund beidseitiger Glasfenster sinnvoll erscheint. Darüber hinaus können selbst Kabel zur Peripherie sauber geführt werden. Zu diesem Zweck sind an der Rückseite Klettverschlüsse montiert, mit denen Monitor-, Maus- und Tastaturkabel sauber zum Gehäuseboden gelegt werden können.
Wie gut das neue Design funktioniert, zeigt ein erster Test von TechPowerUp!. Die Seite lobt die Verarbeitungsqualität, Schrauberfreundlichkeit und Vielseitigkeit des Performance 1 FT, verliert im Fazit aber kaum ein Wort zu den Temperaturen. Diese liegen in Serienkonfiguration im Mittelfeld, die Lautstärke dafür im oberen Drittel des Testfeldes. Das Antec-Gehäuse wird allerdings von Phanteks Eclipse G500A, dem Fractal Meshify 2 Lite und dem Lian Li Lancool 3 geschlagen, wenngleich die Unterschiede nicht allzu groß sind.
Aktuell im US-Markt
Bislang wird das Performance 1 FT im US-Markt über Amazon.com angeboten. Der Versandhändler verlangt rund 160 US-Dollar zuzüglich Steuern für den Tower. Damit bewegt sich das Gehäuse preislich auf einem ähnlichen Niveau wie vergleichbare Angebote der Konkurrenz. Wann Antec die Markteinführung in Europa plant, ist noch unbekannt.
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 522 × 230 × 522 mm (62,67 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 12,55 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Innenraum: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 175 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: 440 mm
Preis: ab 141 €
