CES 2025
Asus ProArt PA401 Wood Edition: Halbiertes PA601 ist halb so groß und halb so teuer
Max Doll
12 Kommentare
Bild: Asus
Asus „halbiert“ das ProArt PA602 (Test). Als PA401 ist der Midi-Tower knapp halb so groß, knapp halb so teuer und ersetzt, darauf verweist der Zusatz Wood Edition, die Kunststoff-Kühlrippen an der Vorderseite durch echtes Holz. Das Design bleibt dabei wie für die ProArt-Serie typisch schlicht und überaus dezent.
Hinter den aus Eschenholz gefertigten Rippen an der Front des ProArt PA401 Wood Edition setzt Asus auf Mesh, das den Luftdurchsatz maximieren soll. Das Holz, schreibt Asus auf der Homepage, stamme aus nachhaltiger Forstwirtschaft und trage ein FSC-Siegel.
Lüfter für dieses Design
Zwei 160-mm-Lüfter mit einer Tiefe von 32 Millimetern sorgen in Zusammenspiel mit einem 120-mm-Hecklüfter für Ventilation. Besonderheit der PWM-gesteuerten Lüfter sind die mit einem „Ring“ verbundenen Lüfterblätter. Das Gehäuse hat Asus dabei auf die ungewöhnliche Lüftergröße hin ausgelegt: An die Front passen lediglich zwei Exemplare, 120-mm-Modelle können dort gar nicht verbaut werden. Da der unterste Lüfter normalerweise ohnehin nur das Netzteil-Abteil belüftet, erscheint das Konzept sinnig.
Weitere Lüfter können am Deckel nachgerüstet werden, wo alternativ ein 240-mm-Radiator Platz findet. CPU-Kühler dürfen maximal 160 Millimeter hoch sein, Grafikkarten 315 Millimeter lang. Beides erlaubt die Verwendung der meisten erhältlichen Modelle – auch ein Ergebnis des von rund 83 auf 47 Litern verkleinerten Volumens.
Die Lüfter können entweder über das Mainboard oder die Steuerung des Gehäuses geregelt werden, die über das I/O-Panel bedient wird und insgesamt fünf Lüfter unterstützt. Power- und Resetbutton lassen sich zudem über einen Schiebeschalter sperren, was laut Asus vor versehentlicher Betätigung schützen soll.
Praxisgerechter erscheint die Möglichkeit, das linke Seitenteil mit einem Schloss vor Öffnung zu sichern. Zum Kabelmanagement befinden sich zudem an der Rückseite Kabelclips, die auf ganzer Länge des Towers verlaufen. Festplatten bringt das PA401 in einem Käfig mit zwei Einschüben sowie zwei weiteren 2,5"-Halterungen unter.
Zwei Varianten mit Holz
Im Handel ist das ProArt PA401 bereits in beiden Versionen gelistet, ein Liefertermin wird jedoch noch nicht genannt. Preislich liegen das PA401 mit Metall- und Glasseitenteil gleichauf: Beide kosten rund 120 Euro zuzüglich Versandkosten. Weitere Versionen gibt es nicht: Trotz der Bezeichnung „Wood Edition“ wird kein Modell ohne Holz angeboten.
Asus ProArt PA401 Asus ProArt PA602
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H):
412 × 225 × 503 mm (46,63 Liter)
Variante
Seitenfenster
569 × 245 × 592 mm (82,53 Liter)
Seitenfenster
Variante
Material:
Kunststoff, Stahl, Holz
Variante
Kunststoff, Stahl, Glas, Holz
Variante
Kunststoff, Stahl
Variante
Nettogewicht: 8,61 kg 15,90 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
3 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
5 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7 8
Lüfter: Front: 2 × 160/140 mm (2 × 160 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Front: 2 × 200 mm (2 × 200 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil Deckel, Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 310 mm
Netzteil: 170 mm
CPU-Kühler: 190 mm
GPU: 450 mm
Netzteil: 190 mm
Preis: ab 120 € / – ab 220 € / ab 290 € / ab 260 €
CES 2025 (7.–10. Januar 2025): ComputerBase ist vor Ort!
  • Offizielle Bestätigung: Nvidia baut mit MediaTek einen Desktop- und Notebook-PC-Chip
  • RGB Micro LED: Samsung entwickelt Fernseher mit RGB-Micro-LED-Backlight
  • Preise, Specs, DLSS 4: Nvidia GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti und 5070 im Detail
  • +120 weitere News
