Auffällige Gehäuse: Cougar und Cooler Master sind rosa gefärbt
Max Doll
69 Kommentare
Bild: Cougar
Wenn halboffene Gehäuse im Transformer-Look oder extrem kleine Exemplare nicht mehr besonders genug sind, kann nur noch Farbe helfen. Cougars Conquer Mini und Cooler Masters Master NR200P tragen Rosa und stechen damit aus dem Weiß-Grau-Schwarzen Einerlei der Tower-Landschaft hervor.
Cougars rosa Scheinzwerg
Das Conquer Mini orientiert sich in der Formsprache noch am Cougar Conquer 1 und nicht an dem weit extravaganteren Conquer 2. Ungewöhnlich ist das Design nicht nur von außen. Das halboffene Chassis kippt Hardware um 45 Grad nach hinten. Das Netzteil rutscht deshalb direkt hinter die Front und darf nicht länger als 150 Millimeter werden, um eine Kollision mit der Frontblende zu verhindern.
Grafikkarten dürfen nicht mehr als 314 Millimeter lang sein, Kühler nur 145 Millimeter hoch. Ausgelegt ist das Modell eher für Wasserkühlungen: Je ein 240-mm-Radiator passt unter die Oberseite und hinter die Front. Lüfter selbst gehören nicht zum Lieferumfang.
„Mini“ ist einmal mehr nur eine Bezeichnung für eine Relation: Im Vergleich zum normalen Conquer ist das Mini klein, mit rund 60 Liter Volumen ansonsten aber groß, erst Recht für seinen Micro-ATX-Formfaktor. Im Handel kostet das Gehäuse aktuell rund 228 Euro, was für ein halboffenes Show-Gehäuse kein unüblicher Bereich ist.
Cooler Master baut echt klein
Tatsächlich klein ist das Cooler Master NR200P, das mit weniger als 20 Litern Volumen Mini-ITX-Komponenten, große Grafikkarten und ausreichend starke Kühler verstaut. In der Sakura Limited Edition trägt das NR200P ein dezentes Rosa, das auch Slotblenden und Meshgitter einhüllt. Der Innenraum, die Standfüße sowie Akzente auf der Außenhaut sind weiß gehalten. Änderungen am Gehäuse bleiben kosmetischer Natur, an Eigenschaften und Lieferumfang ändert sich nichts.
Für die „Kirschblüten-Edition“ wird ein spürbarer Aufpreis verlangt: Sie kostet aktuell rund 110 Euro im Direktvertrieb von Cooler Master, das einfache NR200P in Schwarz oder Weiß ist hingegen ab 85 Euro zu haben.
Cougar Conquer Mini
Cooler Master Master Box NR200P
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 568 × 223 × 469 mm (59,41 Liter)
Seitenfenster
376 × 185 × 292 mm (20,31 Liter)
Seitenfenster
Material: Aluminium, Glas Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 8,15 kg 5,10 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 4 3
Lüfter: Front: 2 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 92 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Seitenteil links: 2 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 145 mm
GPU: 314 mm
Netzteil: 150 mm
CPU-Kühler: 155 mm
GPU: 330 mm
Netzteil: 130 mm
SFX-Formfaktor
Preis: 228 € ab 150 €
