Cooler Master TD500 V2 & GEM: Update für Mesh-Tower, Peripherie-Halter für alle
Cooler Master verbessert das schlichte Mesh-Gehäuse TD500 am Top- und I/O-Panel. Darüber hinaus führt der Hersteller einen universellen Halter für Peripherie wie Headsets oder Tastaturen ein, der an Gehäusen befestigt werden kann.
Das TD500 bekommt in Version 2 ein herausnehmbares Top-Panel. Dadurch können Lüfter oder Radiatoren zunächst außerhalb des Towers montiert und im Nachgang einfach eingesetzt werden. Zudem wird der Zugriff auf Kabel am oberen Ende der Hauptplatine erleichtert. Auch der Netzteil-Tunnel wird verändert: Die Montageplätze für 2,5"-HDDs entfallen. Diese müssen nun hinter dem Mainboard oder auf der Oberseite des HDD-Käfigs direkt verschraubt werden. Der Käfig wird ebenfalls einfacher: Er verliert seine Einschübe, zur Montage von Datenträgern muss er deshalb ausgebaut werden. Im Gegenzug bekommt das TD500 V2 einen USB-C-Anschluss am Frontpanel.
Weitere Eckpunkte des Gehäuses sind die Mesh-Front mit drei 120-mm-RGB-Lüftern sowie das Seitenteil mit eingeschliffenen diagonalen Linien. Erste Händler listen die Neuauflage in den Farben Schwarz und Weiß bereits zur Preisempfehlung von rund 110 Euro – 10 Euro mehr als der Vorgänger, für den aber aktuell selbst beim günstigsten Anbieter etwa derselbe Kurs wie für die V2 verlangt wird.
Halterung für jeden Tower
Der GEM ist eine Halterung für beliebige Seitenteile. Dank eines Magneten kann sie an Stahl befestigt werden, durch die Rückplatte aber auch an Seitenteilen aus anderen Materialien wie Glas, indem das Panel zwischen beide Hälften der Halterung gesetzt wird. Die Traglast gibt Cooler Master mit 2 kg bei direkter Montage an, 1,5 kg sind es bei der Sandwich-Nutzung.
Vorrangig soll am GEM Peripherie wie ein Headset oder Gamepad gelagert werden können. Kabel können um die sechseckige Grundform gewickelt werden, die eine dafür vorgesehene Vertiefung besitzt. Gezeigt wird der GEM jedoch ebenso in Deko-Funktion als Träger für eine Blumenvase. Cooler Master bietet zudem Vorlagen für 3D-Drucker an, die weitere Einsatzzwecke ermöglichen. Aktuell gehören dazu ein Tassenhalter, eine Halterung für Lego-Klemmbausteine oder eine GoPro. Auch der GEM wird in Schwarz und Weiß angeboten, die Preisempfehlung beträgt rund 26 Euro.
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 | Cooler Master MasterBox TD500 Mesh ARGB | |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX | |
Chassis (L × B × H): | 499 × 210 × 500 mm (52,40 Liter) Seitenfenster |
493 × 217 × 469 mm (50,17 Liter) Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | |
Nettogewicht: | 7,70 kg | 6,95 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type A, HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
Einschübe: | 2 × 3,5" (intern) 3 × 2,5" (intern) |
2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 7 | |
Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil | |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 165 mm GPU: 410 mm Netzteil: 200 mm |
CPU-Kühler: 165 mm GPU: 410 mm Netzteil: 180 mm |
Preis: | 110 € | ab 123 € |
