Cooltek GT-01 und GT-02: Automatisierte Lüftersteuerung im 40-Euro-Gehäuse
Max Doll
15 Kommentare
Für 33 respektive 40 Euro bietet Cooltek mit dem Midi-Towern GT-01 und GT-02 zwei Gehäuse an, die optische Laufwerke zugunsten einer geschlossenen Front hinter Blenden verstecken und ihre Lüfter automatisiert über die Innenraumtemperatur regeln.
Beide Gehäuse unterscheiden sich lediglich in der Ausgestaltung der Front. Der Innenraum nimmt daher in beiden Fällen über einen Laufwerkskäfig am Boden des Chassis drei 3,5 Zoll große Festplatten auf. Ein zusätzlicher Einbauschacht beherbergt zwei Geräte im Format 5,25 Zoll sowie ein extern zugängliches 3,5-Zoll-Laufwerk. Aufgrund dieser Anordnung können Erweiterungskarten direkt hinter der Front der Gehäuse enden, die maximal mögliche Länge des PCB beträgt 380 Millimeter. Mit 153 Millimetern Bauhöhe steht Prozessorkühlern hingegen deutlich weniger Raum zur Verfügung.
Cooltek GT-01 & GT-02
Eine Besonderheit von GT-01 und GT-02 ist die variable Lüfterhalterung im Innenraum. Der hier vorinstallierte 120 Millimeter breite LED-Lüfter kann direkt vor Erweiterungskarten geschoben werden. Weitere Ventilatoren im gleichen Format können direkt hinter der Front, im Deckel sowie im Seitenteil nachgerüstet werden. Das GT-01 mit Sichtfenster nimmt dort einen, das GT-02 mit geschlossenem Seitenteil zwei Lüfter auf. Die Ansteuerung von bis zu vier Lüftern erfolgt beim GT-01 über die Lüftersteuerung am Deckel des Towers, die abhängig vom der Temperatur im Innenraum in vier Stufen zwischen 30° und 45° mit 7, 8,5, 10 oder 12 Volt Spannung betrieben werden. Das günstigere GT-02 besitzt stattdessen nur Cameo-Bedienelemente, die System- und HDD-LED beherbergen.
Das Cooltek GT-01 ist in den Farben Weiß und Schwarz für rund 39 respektive 37 Euro im Handel erhältlich, für das GT-02 werden aktuell knapp 30 Euro fällig.
Cooltek GT-02 Cooltek GT-01
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 475 × 202 × 450 mm (43,18 Liter) 475 × 202 × 485 mm (46,54 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 5,10 kg 5,30 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung
Einschübe: 1 × 5,25" (extern)
1 × 3,5" (extern)
4 × 3,5"/2,5" (intern)
Blende für opt. 5,25"-Laufwerk
2 × 5,25" (extern)
1 × 3,5" (extern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Seitenteil links: 2 × 120 mm (optional)
Innenraum: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Seitenteil links: 1 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 153 mm
GPU: 380 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: 33 € 40 €
