Corsair 9000D RGB Airflow: Gehäusekoloss mit bis zu 18 Lüftern ab 575 Euro
Der zur Computex vorgestellte Super-Tower Corsair 9000D RGB Airflow ist nunmehr erhältlich. Die Preisempfehlung für das 150-Liter-Gehäuse beläuft sich auf rund 575 Euro. Mit ausziehbaren Lüfterschienen nimmt das Gehäuse bis zu 18 120-mm-Lüfter auf und bietet auch zwei Mainboards Platz.
Gehäusekoloss nun erhältlich
Das Corsair 9000D RGB Airflow löst mit ähnlichen Maßen und Ausstattungsmerkmalen seinen direkten Vorgänger Corsair Obsidian 1000D ab. Minimal um wenige Millimeter gewachsen bringt das neue 9000D indes rund fünf Kilogramm mehr auf die Waage. Es ist ab heute in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich. Die Preisempfehlung von knapp 575 Euro wird vom Einzelhandel, wenn auch noch spärlich vertreten, übernommen.
Modellpflege im Detail
Wie schon beim Corsair Obsidian 1000D setzt auch das 9000D weiterhin auf ein als „Infinirail“ bezeichnetes ausziehbares Schienensystem der Lüfterhalterungen in Front- und Deckelbereich. Hier können jeweils bis zu acht 120-mm-Lüfter montiert werden. Auch ein Push-and-Pull-Betrieb mit bis zu 32 Lüftern in Deckel und Front ist möglich. Alternativ können ebenso zwei 200- oder drei 140-mm-Lüfter verschraubt werden. Als weiteres Highlight bietet das Gehäuse die Möglichkeit unterhalb des regulären ATX-Systems ein weiteres ITX-System auf der Netzteilblende zu montieren.
Während das 1000D auf der rechten und linken Gehäuseseite eine Glaswand bot, ist diese beim 9000D RGB Airflow nur noch auf der rechten Seite vorhanden. Dafür können hinter dem Mainboard-Träger drei weitere 120-mm-Lüfter oder ein entsprechender Radiator verbaut werden. Wie den Produktbildern zu entnehmen ist, muss dann allen Anschein nach auf die Lüfter im Deckel verzichtet werden.
Auch wenn das Kürzel „RGB“ im Namen etwas anderes vermuten lässt, kommt das Gehäuse abgesehen vom beleuchteten I/O-Panel ohne jedwede weitere Beleuchtung daher. Ein bereits vorinstallierter iCUE-Hub kann jedoch bis zu 23 weitere iCUE-Link-Geräte ansteuern.
Corsair 9000D RGB Airflow | Corsair Obsidian 1000D | |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
Chassis (L × B × H): | 698 × 307 × 698 mm (149,57 Liter) Seitenfenster |
693 × 307 × 697 mm (148,29 Liter) Seitenfenster |
Material: | Stahl, Glas | Stahl, Aluminium, Glas |
Nettogewicht: | 34,38 kg | 29,50 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 2 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type A, HD-Audio, Lüftersteuerung |
Einschübe: | 5 × 3,5"/2,5" (intern) 6 × 2,5" (intern) |
6 × 3,5" (intern) 5 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 8 | |
Lüfter: | Front: 2 × 200 mm oder 3 × 140 oder 8 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 140 mm oder 2 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 200 mm oder 6 × 140 oder 8 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional) |
Front: 8 × 120 mm (optional) Heck: 2 × 140/120 mm (optional) Deckel: 3 × 140 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil, Boden | Deckel, Front, Netzteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 180 mm GPU: 400 mm Netzteil: 225 mm |
Preis: | ab 575 € | ab 530 € |
