Corsair Frame 4000D: Einstieg mit vielen Lüfter- und Anpassungsoptionen
Mit dem Frame 4000D legt Corsair seine einige Jahre gealterte Einstiegsserie 4000D (Test) zur CES 2025 neu auf. Die Optik wird dabei leicht angepasst. Zudem erhält das neue Gehäuse mehr Lüfteroptionen. Zur Individualisierung lassen sich einige Bauteile austauschen. Die Preisempfehlung beginnt bei rund 100 Euro.
Neuer Einstieg mit vielen Lüfteroptionen
Optisch lehnt sich die neue Frame-4000D-Serie stark an die Vorgängerserie an. So kommt weiterhin eine großzügig perforierte Front zusammen mit einer linken Gehäusewand aus Glas zum Einsatz. Neben leicht gewachsenen Abmessungen unterscheidet sich das Gehäuse von der Vorgängerserie insbesondere in den neuen Lüfteroptionen.
Während die vorherige 4000D-Serie klassisch auf Lüfter in Front, Deckel und Heck in den Größen 120 und 140 mm gesetzt hat, bietet das neue Frame 4000D zusätzliche Optionen an der rechten Gehäuseseite sowie am Boden. Außerdem können auch Rahmenbreiten von 200 und 160 mm verbaut werden. Im Deckel bietet das Gehäuse dafür ein seitens Corsair als „InfiRail“ bezeichnetes Montagesystem. Eine Montageschiene kann dabei auf die verwendete Lüfterbreite verstellt werden, sodass bei der Verwendung von großen Lüfter die kleineren Lüfteraufnahmen den Airflow nicht stören. Auf etwaige Luftfilter wird in der Vorstellung nicht eingegangen, wenngleich die Produktbilder zumindest in der Front ein Mesh-Filter erkennen lassen.
Bauteile können getauscht werden
Das Frame 4000D ist überdies als modulares Gehäuse konzipiert. Bauteile wie die Netzteilabdeckung, der Mainboard-Träger oder auch das I/O-Panel können getauscht werden. Hier führt Corsair unter anderem die Möglichkeit eines Panels mit mehr USB-Ports oder den Austausch des Mainboard-Trays gegen einen aus Aluminium auf. Auch andere Farben sollen möglich sein. Auf etwaige Ersatzteile und deren Preise wird zur Vorstellung jedoch nicht eingegangen.
Das I/O-Panel sitzt am unteren Ende der Front und bietet unter anderem USB 3.2 Gen 2x2 Type C. Das Corsair Frame 4000D nimmt Mainboards bis hin zum E-ATX-Format auf. CPU-Kühler dürfen maximal 170 mm in der Höhe messen. Schwere Grafikkarten können mittels Haltearm („Anti-Sag-Halterung“) gestützt werden. Bei Verwendung von Frontlüftern darf die maximale Länge 345 mm betragen – ohne 370 mm. Das Netzteil wird auf 220 mm beschränkt. Das Gehäuse bietet außerdem bereits Aussparungen zur Montage rückwärtiger Mainboard-Anschlüsse. Corsair nennt hier die Hersteller MSI (Project Zero), Asus (Back to Future) und Gigabyte (Project Stealth). Ein kleiner Festplattenkäfig nimmt entweder zwei 3,5"- oder vier 2,5"-Laufwerke auf.
Mit und ohne Lüfter
Das Corsair Frame 4000D kommt in der Standardvariante ohne Lüfter daher. Eine ARGB-Version inkludiert drei beleuchtete 120-mm-Lüfter vom Typ RS120 ARGB. Die Lüfter bieten jeweils acht steuerbare LEDs, die über den 5V-Beleuchtungsanschluss des Mainboards gesteuert werden können.
Eine Lüfter- oder gar Beleuchtungssteuerung bietet sowohl das Frame 4000D als auch das Frame 4000D ARGB nicht. Auf der Rückseite des Mainboard-Trägers ist jedoch eine Aussparung zur magnetischen Unterbringung des separat erhältlichen iCUE-Hubs eingestanzt.
Beide Gehäusevarianten sollen ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar sein. Das Frame 4000D wird mit einer Preisempfehlung von rund 100 Euro beziffert. Für das Corsair Frame 4000D ARGB wird ein Preis von rund 120 Euro fällig.
Der ComputerBase-Redaktion wurde ein Testmuster des Corsair Frame 4000D ARGB bereits zugesagt, sodass in Bälde ein entsprechender Gehäusetest folgt.
Corsair Frame 4000D | Corsair 4000D | |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
Chassis (L × B × H): | 487 × 239 × 486 mm (56,57 Liter) Seitenfenster |
466 × 230 × 453 mm (48,55 Liter) Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | |
Nettogewicht: | ? | 7,85 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
Einschübe: | 2 × 3,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
Erweiterungsslots: | 7 | |
Lüfter: | Front: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 2 × 160/140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm Boden: 2 × 120 mm (optional) Variante Front: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (optional) (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 2 × 160/140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm Boden: 2 × 120 mm (optional) |
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) Variante Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel?, Front, Netzteil?, Boden?, Seitenteil? | Deckel, Front, Netzteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 170 mm GPU: 345 mm – 370 mm Netzteil: 220 mm |
CPU-Kühler: 170 mm GPU: 360 mm Netzteil: 180 mm |
Preis: | 99,90 € / 119,90 € | 87,90 € / 119,90 € / ab 81 € |
ComputerBase hat die Informationen zu diesem Artikel von Corsair unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
