Cougar MX600 RGB: Mehr als ein 08/15-Mesh-Gehäuse
Max Doll
28 Kommentare
Bild: Cougar
Maximale Mesh-Flächen, viel Platz, Lüfter, Staubfilter und Designextras: damit verspricht das Cougar MX600 RGB ein runder Midi-Tower für 2023er-Hardware zu sein. Ein erster Test bescheinigt dem Modell, mehr als nur ein generisches 08/15-Produkt zu sein.
Dass aktuelle Hardware der Spitzenklasse von guter Belüftung profitiert, ist kein Geheimnis mehr. Cougar nutzt beim MX600 deshalb große Luftöffnungen an Front, Heck und Deckel. Ihre rechteckige Form sorge für 11 Prozent mehr Luftdurchsatz, erklärt Cougar. Darüber hinaus wird das Seitenfenster verkürzt, um auf Höhe des Netzteils ebenfalls Öffnungen unterbringen zu können.
Shroud hilft der GPU
Auf der Netzteil-Abdeckung montierte Lüfter sollen dadurch die Grafikkarte besser kühlen können. Die gleiche Funktion übernimmt die Form der Abdeckung zur Front hin: Mit einer „Rampe“ soll der unterste Frontlüfter ebenfalls für die GPU arbeiten. Mitgeliefert werden drei 140-mm- und ein 120-mm-Lüfter mit RGB-Beleuchtung, die ein integrierter Hub steuert. Gekühlt werden kann Hardware alternativ mit zwei 360- oder 280-mm-Radiatoren sowie einem weiteren 240-mm-Wärmetauscher. Herausnehmbare Halterungen für Lüfter an Vorder- und Oberseite erleichtern dabei die Montage, während Staubfilter vor allem Öffnungen das System sauber halten sollen.
Grafikkarten und Kühler können in beliebiger Größe genutzt werden. Eine Erweiterungskarte kann zudem um 90 Grad gedreht werden. Die dafür nötige Halterung gehört zum Lieferumfang, ein Riser-Kabel jedoch nicht, obwohl Cougar in der Produktbeschreibung anderes suggeriert. Ebenfalls in die Kategorie Design gehört eine klappbare Blende hinter dem Mainboard, die Kabel versteckt. Vor Blicken verborgen werden dort zudem zwei 2,5"-HDDs. Zwei weitere Laufwerke passen in einen verschiebbaren HDD-Käfig am Boden. Hier greift Cougar auf ein günstiges Modell zurück, das nur einen Einschub besitzt; die zweite Festplatte muss auf der Oberseite des Käfigs verschraubt werden.
Kaufempfehlung in erstem Test
Wie teuer das MX600 hierzulande wird, hat Cougar nicht verraten, im englischsprachigen Ausland soll es knapp 130 Pfund oder 120 US-Dollar zuzüglich Steuern kosten. Auf Amazon.nl bietet ein Händler das Gehäuse bereits für rund 150 Euro an, Marktpreise bei breiter Verfügbarkeit sind in diesem Bereich oder etwas darunter zu erwarten. Zu diesem Kurs hat sich das Modell bereits Lob verdient: KitGuru empfiehlt das MX600 nach einem Test. Die Temperaturen seien niedrig, die Hardwareunterstützung und Ausstattung gut, der Aufbau des Systems leicht. Es handle sich entgegen vorheriger Erwartungen um ein „exzellentes Midi-Tower-Chassis“, urteilt die Seite.
Cougar MX600 RGB
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 478 × 235 × 525 mm (58,97 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 10,65 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 180 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: 180 mm
Preis: ab 117 €
