Deepcool Quadstellar Infinity: X-förmiges Raumschiff-Gehäuse neu aufgelegt
Deepcool legt das futuristische „Raumschiffgehäuse“ Quadstellar neu auf. Das neue Quadstellar Infinity greift gängige Trends auf und modernisiert das Layout. Sorgsam beibehalten wird das X-förmige Design mit vier internen Kammern, das das Markenzeichen des Quadstellars bleibt.
Hinter den vier Segmenten an der Vorderseite stecken beim Quadstellar Infinity vier Kammern für Hardware, in die Glasfenster Einblick gewähren. Die vier RGB-LED-Lichtstreifen zwischen den Segmenten laufen auf den Power-Button in der Mitte der Front zu. Für das Infinity hat Deepcool das I/O-Angebot aktualisiert. Statt USB 3.0 mit A-Stecker gibt es nun einmal USB Typ C, aus zwei HD-Audio-Anschlüssen wird eine einzelne, kombinierte Buchse.
In der Mitte des Gehäuses findet Deepcool Raum für ein E-ATX-Mainboard und acht Erweiterungsslots. Die Grafikkarte kann auf Höhe der darüber liegenden Kammer einfach eingesteckt werden, der über den Slots liegende Boden wird dann weggelassen – dass dazu Schraubaufwand nötig ist, verdeutlicht Deepcool im Montagevideo.
Alternativ kann die Grafikkarte auch in dieser Kammer mit sechs Erweiterungsslots verbaut und dadurch thermisch vom Rest des Systems getrennt werden. Dazu muss jedoch ein separat erhältliches Riser-Kabel erworben werden. Frischluft führt ein 120-mm-Lüfter in der Front zu.
Neun Lüfter kühlen
Insgesamt können im Quadstellar neun 120-mm-Lüfter verbaut werden. Sechs passen in die Front, zwei an die linke Seite und ein weiteres Modell ins Heck. Um den Luftstrom zu verbessern, können die vier Aluminium-Abdeckungen an der Front manuell geöffnet werden, um den dort montierten Lüftern das Ansaugen frischer Luft zu erleichtern. Für Radiatoren gibt es hingegen Einschränkungen: Maximal kann aufgrund der Lüfteranordnung ein 360-mm-Modell verwendet werden.
Das Netzteil sitzt beim Quadstellar in einem eigenen Abteil, sechs Festplatten werden bei der Neuauflage auf der Rückseite des Mainboard-Trays verschraubt. Weitere Datenträger können nicht mehr verbaut werden, mit der Reduktion trägt Deepcool allerdings aktuellen Trends Rechnung: Eine solche Menge Speicherplatz wird 2023 kaum mehr in einem Gehäuse benötigt.
Neu ist günstiger
Das Quadstellar Infinity kann bereits beim Online-Händler Alternate erworben werden. Dort wird es für aktuell rund 330 Euro geführt. Gegenüber dem originalen Quadstellar wird die Neuauflage damit gut 70 Euro günstiger angeboten.
Deepcool Quadstellar Infinity | Deepcool Quadstellar | |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Chassis (L × B × H): | 540 × 487 × 494 mm (129,91 Liter) Seitenfenster |
493 × 483 × 538 mm (128,11 Liter) Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas | Stahl, Aluminium, Glas |
Nettogewicht: | 14,30 kg | 14,50 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type A, HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
Einschübe: | 3 × 3,5" (intern) 3 × 2,5" (intern) |
9 × 3,5"/2,5" (intern) 5 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 14 | |
Lüfter: | Front: 6 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional) |
Front: 6 × 120 mm (4 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | – | Front |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 135 mm GPU: 380 mm Netzteil: 210 mm |
CPU-Kühler: 110 mm GPU: 380 mm Netzteil: 300 mm |
Preis: | 330 € | 399 $ |
- Asus ROG Swift Pro PG248QP: Erster Gaming-Monitor mit 540 Hz nutzt „E-Sport-TN“
- Nanoleaf 4D: Ambilight für den Fernseher mit Kamera und Matter
- Lenovo Yoga Book 9i: Zwei OLED-Displays bilden ein flexibles Notebook
- +99 weitere News
