Diablo IV Lilith Case: Blizzard hüllt Gehäuse in Schurken-Design
Max Doll
17 Kommentare
Bild: Blizzard
Blizzard „baut“ ein Gehäuse. Das Diablo IV Lilith Case ist genau das: Ein Midi-Tower im Design der Schurkin aus dem Action-Rollenspiel. Trotz eines noch relativ überschaubaren Preises lässt sich Blizzard das Sonderdesign aber durchaus bezahlen.
Das ganze Geheimnis des Lilith Case steckt im Artwork an der Front und auf dem Seitenteil. Im Gegensatz zu aufwändigeren Produktionen wie dem Havn HS420 im Doom-Design bleibt der Innenraum schlicht schwarz, auf Extras verzichtet Blizzard.
Einfacher Aufbau
Genauso simpel ist das Gehäuse aufgebaut. Eine kleine Kammer verbirgt das Netzteil, bis zu drei Festplatten werden an eine Halterung hinter dem Mainboard gesetzt. Belüftet wird vor allem über das rechte Seitenteil und die Oberseite, zusätzliche Lüfter sitzen im Heck, am Boden und auf dem Netzteil-Shroud. Die Dimensionen lassen Platz auch für große Kühler und lange Grafikkarten.
Einen Staubfilter gibt es laut Explosionszeichnung nur am Boden sowie als Teil des Deckelelements. Lüfter werden zudem bei der Blizzard-Version nicht mitgeliefert und auch am USB-Panel bleibt es bei einfacher USB-C-Geschwindigkeit, so sich die zusammengesuchten Angaben als korrekt erweisen – eine Produktseite gibt es nicht. Das Lilith-Gehäuse ist allerdings keine Eigenproduktion von Blizzard, sondern ein OEM-Produkt, das z.B. als 1STPLAYER Mi8 in anderen Märkten vertrieben wird, dort teilweise mit vier RGB-Lüftern im Lieferumfang.
Ein Gehäuse für Fans
Aktuell bieten Händler das Gehäuse für rund 100 Euro an. Das klingt erst einmal nach einer noch bezahlbaren Summe, beinhaltet aber den obligatorischen Fan-Aufschlag für das besondere Design. Rein vom Aufbau und der Ausstattung her betrachtet handelt es sich eher um ein Gehäuse des 60-Euro-Segments. Für rund 100 Euro ist die Auswahl an besser ausgestatteten, auffälligen Gehäusen groß. Ein Light Base 500 LX (Test) etwa oder ein APNX V2 (Test), aber auch sicherere, besser ausgestattete Modelle wie ein Lian Li O11 Dynamic, das NZXT H6 Flow (RGB), ein Fractal Design Epoch oder Sharkoon AK6, SteelShark, oder die TG6-Serie versprechen mehr Features für teils weniger Geld – Lüfter oft inklusive.
Blizzard Diablo IV Lilith
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 450 × 245 × 475 mm (52,37 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 6,80 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio
Einschübe: 3 × 3,5"/2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Heck: 1 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional)
Boden: 1 × 120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 180 mm
GPU: 425 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: ab 106 €
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Gears of War: E-Day (neu!)
- Apple M1 – M6
