Endorfy Regnum 400: Gehäuse-Kühlung ist Pflicht, RGB bleibt optional
Max Doll
33 Kommentare
Bild: Endorfy
Kühlung bleibt in Anbetracht steigender Verlustleistung von PC-Komponenten auch bei Endorfy (SilentiumPC) das Thema, das bei der Produktvorstellung im Mittelpunkt steht. Mesh und vier Lüfter sollen für niedrige Temperaturen sorgen. RGB-Licht ist hingegen kein Muss.
Endorfy ist SilentiumPC
Im Aufbau unterscheidet sich das Regnum 400 kaum von älteren Modellen wie dem Astrum AT6V, die noch unter dem Namen SilentiumPC angeboten wurden. Die Umbenennung hat praktische Gründe: Die Marke vertreibt neben Gehäusen und Kühlkomponenten auch Mäuse und versucht damit wie andere Hersteller zur Lifestyle-Marke zu werden. Über den Markennamen die geringe Lautstärke von Mäusen anzupreisen, ergibt jedoch wenig Sinn.
Geändert wurde gegenüber den älteren Gehäusen das Design des luftdurchlässigen Teils der Vorderseite sowie die Position des I/O-Panels, was den Tower mehr zur einer Modellpflege macht. Die Anschlüsse verlaufen nun der Tiefe des Gehäuses folgend, wodurch das Meshgitter an der Oberseite nach vorne verlängert werden kann. USB-Type-C entfällt allerdings.
Die Kühlung übernehmen vier 120-mm-Lüfter (Stratus 120) mit PWM-Anschluss. Sie können zwischen 200 U/Min und 1.400 U/Min betrieben werden. In der „Air“-Version des Regnum 400 sind schwarze Lüfter enthalten, die RGB-Variante des Towers besitzt hingegen beleuchtete Ventilatoren, die über einen „Signalverteiler“ gemeinsam konfiguriert werden können. Nachrüsten lassen sich zwei Lüfter an der Oberseite des Gehäuses. Trotz der vergrößerten Meshfläche bleibt es bei zwei Exemplaren oder einem 280-mm-Radiator. Ein 360-mm-Wärmetauscher lässt sich nur an der Front befestigen.
Luftkühler können auf dem Prozessor bis zu einer Höhe von 162 Millimeter verwendet werden. Größer werden nur wenige Exemplare am Markt. Grafikkarten können maximal bis zu einer Länge von 370 Millimetern genutzt werden. Trotz des Größensprungs im High-End-Bereich durch die ausladenden Custom-Designs der GeForce RTX 4090 passt jedes erhältliche Modell. Hinter dem Mainboard-Tray und einem HDD-Käfig können zudem vier Festplatten untergebracht werden.
Aktuell teuer
Für das Regnum 400 Air verlangt Endorfy 85 Euro, das RGB-Modell kostet 11 Euro Aufpreis. Sie liegen damit auf dem Niveau besser ausgestatteter Konkurrenz wie dem Lancool 215, was sinkende Marktpreise erwarten lässt.
SilentiumPC Regnum 400 Air SilentiumPC Regnum 400 RGB
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 442 × 220 × 472 mm (45,90 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 6,30 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 162 mm
GPU: 370 mm
Netzteil: 275 mm
Preis: 85 € 96 €
