Enermax: Budget-Chassis mit zwei Gesichtern
Zur Computex 2014 hat Enermax zwei neue ATX-Einstiegsgehäuse zum Preis von jeweils 40 Euro mitgebracht. Die Modelle Thorex und Ostrog.Q zielen auf Basis des gleichen Chassis mit zahlreichen Mesh-Elementen auf hohe Kühlleistung, bedienen aber mit ihrem komplementären Design unterschiedliche Geschmäcker.
Wie im Budget-Segment bei Enermax üblich, nutzt der Korpus je einen HDD-Käfig für 3,5 und 2,5 Zoll große Laufwerke. Eine weitere SSD kann auf der Oberseite des dann verbleibenden HDD-Käfigs befestigt werden. Die Seitenwand des für das kleinere Format vorgesehenen Käfigs lässt sich jedoch entfernen, um für überlange Grafikkarten den nötigen Raum zu schaffen.
Unterschiede sind vor allem in der konkreten Konfiguration der beiden Gehäuse zu suchen. Während das Thorex mit zwei USB-3.0-Anschlüssen ausgestattet ist, muss das Ostrog.Q noch mit einem Port des älteren Typs auskommen. Die Tower werden darüber hinaus mit einem einzelnen 120-mm-Lüfter im Heck ausgeliefert, weitere Modelle können in Front und Deckel nachgerüstet werden.
Weitere Ventilatoren nimmt das Ostrog.Q im Seitenteil auf, wodurch der für Prozessorkühler zur Verfügung stehende Raum durch die ausgestellte Formgebung von 172 auf 165 mm sinkt. Das Thorex verzichtet auf diese Option zugunsten eines Seitenfensters.
Sowohl das Ostrog.Q als auch das Thorex sollen „in Kürze“ im Handel erhältlich sein.
Enermax Thorex | Enermax Ostrog.Q | |
Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
Chassis (L × B × H): | 453 × 203 × 440 mm (40,46 Liter) Seitenfenster |
453 × 203 × 457 mm (42,03 Liter) Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl | |
Nettogewicht: | 4,20 kg | 3,70 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio |
Einschübe: | 2 × 5,25" (extern) 3 × 3,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
3 × 5,25" (extern) 3 × 3,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 7 | |
Lüfter: | Front: 2 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 1 × 120 mm (optional) |
Front: 2 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 1 × 120 mm (optional) Seitenteil links: 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Front, Netzteil | |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 173 mm GPU: 280 mm – 390 mm Netzteil: Unbeschränkt |
Preis: | 42 € | 40 € |
- Asus: Mechanische Tastatur GK2000 unter „ROG“-Flagge
- Computex 2014: Kühler-Nachlese von Cooler Master bis Silverstone
- Computex 2014: Gehäuse-Nachlese von Aerocool bis Silverstone
- +70 weitere News
