Formula V Line Air Power G10: Gehäuse neigt seine Lüfter zu den Komponenten
Formula V Line baut Kühler, Netzteile, Stühle – und Gehäuse. Mit dem Air Power G10 soll die Expansion unter anderem nach Europa flankiert werden. Um auf dem Radar präsent zu werden, sind Lüfter und Netzteil beweglich um den Luftstrom gezielt zu führen.
Dem Air Power G10 fällt die Rolle als Speerspitze einer deutlich erweiterten Produktpalette zu, die 22 neue Einträge umfassen wird. Neuzugänge reichen von Gehäusen, Kühlern und Lüftern bis hin zu Netzteilen und Stühlen. Darunter sind ein Glaskasten-Tower mit untypischen Lufteinlässen oder Lüfter mit großen LED-Panels an der Seite.
Bewegliche Lüfter
In dieser Rolle muss es auffallen. Mittel zum Zweck sind einzeln in Modulen aufgehängte Lüfter an der Front, die sich über die horizontale Achse nach vorne und hinten neigen lassen. Dadurch entsteht nicht nur ein untypisches Erscheinungsbild, dem am ehesten noch Gehäuse im „Turbinen-Design“ wie das Lian Li Vector 150 Inf nahe kommen, sondern auch die Möglichkeit, den Luftstrom gezielt auf Prozessor oder Grafikkarte zu richten. Ob das tatsächliche Vorteile in Form spürbar sinkender Temperaturen bietet, müssen umfangreiche Tests zeigen.
Jede Lüfterhalterung kann zudem schnell entnommen werden und besitzt einen eigenen Staubfilter. Der Austausch der Lüfter soll ebenfalls möglich sein, betont der Hersteller. Im DIY-Segment ist das eine zwingende Notwendigkeit. Die Akzentfarbe der Front unterscheidet sich zudem, hier bietet Formula V Line sieben verschiedene Optionen an.
Das Air Power G10 hat neben den Lüfter-Halterungen aber noch weitere ungewöhnliche Features zu bieten. Die gerundeten Kanten und das werkzeuglos entnehmbare Top-Panel gehören dazu, vor allem aber die Kammer am Gehäuseboden. Sie besteht aus zwei Komponenten: Einer Halterung für das Netzteil und einer Halterung für die Lüfter. Beide können miteinander vertauscht werden, was es erlaubt, das Netzteil hinter die Front und Lüfter direkt unter die Grafikkarte zu setzen.
Zeitplan unklar
Das Gehäuse wird zur Computex 2026 allerdings zunächst nur als Prototyp ausgestellt. Von Taiwan aus soll es im Herbst 2026 in den nordamerikanischen Markt gehen, der Vertrieb in Europa soll parallel weiter ausgebaut werden. Dort ist das Unternehmen aktuell vor allem mit Budget-Produkten vertreten, die von unbekannteren Shops vertrieben werden. Preislich dürfte das Air Power G10 allerdings die 100-Euro-Grenze überschreiten.
| Formula V Line Air Power G10 | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 500 × 235 × 489 mm (57,46 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | ? |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio |
| Einschübe: | 1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Front: 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 182 mm GPU: 420 mm Netzteil: 160 mm |
| Preis: | – |
