Fractal Define S2: WaKü-Gehäuse wird flexibler und doppelt so teuer
Das Define S (Test) sieht Fractal Design als günstigere, für Wasserkühlungen optimierte Version des Allrounders Define R5 vor. Generation 2 des von ComputerBase ausgezeichneten Midi-Towers modernisiert die Idee auf Basis des aktuellen Define R6 (Test) – kostet aber doppelt so viel wie sein Vorgänger.
Von seiner Grundlage unterscheidet sich der neue Midi-Tower zunächst durch den zusätzlichen USB-3.1-Port mit Type-C-Anschluss. Der Wechsel der Prioritäten macht darüber hinaus Änderungen am Layout nötig. Festplatten verlegt das Define S2 hinter den Mainboard-Tray und auf die Blende im Innenraum, der Bereich hinter der Front bleibt dadurch frei – HDD-Käfige oder einen 5,25"-Schacht besitzt das Gehäuse nicht.
Größere Radiatoren
Diese Änderung erhöht die maximale Anzahl Lüfter auf insgesamt neun Modelle mit 120 oder 140 Millimeter breitem Rahmen. Dadurch lassen sich ein 420-mm-Radiator im Deckel, ein 360-mm-Modell hinter der Front, das aufgrund einer Aussparung des Netzteil-Shrouds nicht in der Tiefe begrenzt wird, und ein 280-mm-Wärmetauscher am Boden befestigen; das S2 ist dadurch flexibler als das R6, aber auch als sein direkter Vorläufer. Welche Kombinationen von Radiatoren möglich sind, zeigt Fractal in der unten stehenden Skizze auf.
Die Montage am Deckel kann von der Oberseite aus erfolgen. Hier setzt Fractal eine entnehmbare Halterung ein, die darüber hinaus einen Fillport besitzt, über den der Kühlkreislauf mit Flüssigkeit versorgt werden kann. Halterungen für Pumpen und Ausgleichsbehälter gehören zum Lieferumfang und wurden im Design berücksichtigt.
Lüfter mit Steuerung
Ausgeliefert wird das Define S2 mit drei 140-mm-Lüftern (Dynamic X2, 1.000 U/Min). Am Silent-Konzept des R6 hält Fractal auch beim S2 fest. Die Oberseite des Gehäuses kann ebenfalls mit gedämmten Abdeckungen verschlossen oder mit einem Mesh-Gitter geöffnet werden. Auch das rechte Seitenteil wird mit schallabsorbierendem Material ausgekleidet. Darüber hinaus können sechs 3-Pin- und drei PWM-Lüfter über die integrierte Steuerplatine geregelt werden, die ein PWM-Signal in Spannungen zwischen 5 und 12 Volt übersetzt.
Teurer als das R6
Das Define S2 wird in einer vollständig schwarzen, einer schwarz-weißen, grauen sowie weißen Version bereits von Händlern ab Lager für rund 155 Euro verkauft. In Abhängigkeit der gewünschten Farbe kostet das S2 derzeit rund 20 bis 45 Euro mehr als das Define R6.
Fractal Design Define R6 | Fractal Design Define S2 | Fractal Design Define S | |
Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX, ATX, Micro-ATX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Chassis (L × B × H): | 543 × 233 × 465 mm (58,83 Liter) Schalldämmung, Fronttür Variante 543 × 233 × 465 mm (58,83 Liter) Schalldämmung, Seitenfenster, Fronttür |
543 × 233 × 465 mm (58,83 Liter) Schalldämmung, Seitenfenster |
520 × 233 × 458 mm (55,49 Liter) Schalldämmung Variante 520 × 233 × 458 mm (55,49 Liter) Schalldämmung, Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl Variante Kunststoff, Stahl, Glas |
Kunststoff, Stahl, Glas | Kunststoff, Stahl |
Nettogewicht: | 12,40 kg | 11,60 kg | 9,10 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung Variante 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung |
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
Einschübe: | 1 × 5,25" (extern) 6 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
3 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 7 | ||
Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) (2 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (optional) (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Boden: 2 × 140/120 mm (optional) |
Front: 3 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 140/120 mm (optional) |
Front: 2 × 140/120 mm (optional) (1 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil links: 1 × 140/120 mm (optional) Boden: 1 × 140/120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil, Boden | Front, Netzteil, Boden | |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 185 mm GPU: 330 mm – 477 mm Netzteil: 300 mm |
CPU-Kühler: 185 mm GPU: 440 mm Netzteil: 300 mm |
CPU-Kühler: 185 mm GPU: 430 mm – 430 mm Netzteil: 170 mm |
Preis: | 129,99 € / – / 149,99 € | – | 89,99 € / 99,99 € |
