Fractal Design: Die Meshify-2-Serie erhält RGB- und Lite-Ableger
Jan Wichmann
36 Kommentare
Bild: Fractal Design
Mit dem Meshify 2 RGB und Meshify 2 Lite ergänzt Fractal Design seine luftige Gehäuseserie um zwei weitere Versionen. Wie der Name bereits vermuten lässt, ergänzt der RGB-Ableger das bisherige Konzept um eine RGB-Beleuchtung. In der Lite-Version wird das Konzept leicht abgewandelt und um einige Features gekürzt.
Bunte RGB-Akzente
Das Fractal Design Meshify 2 RGB übernimmt im Kern alle Features des herkömmlichen Meshify 2 (Test) und ergänzt das Konzept um mehr ab Werk verbaute Lüfter und einen integrierten RGB-Controller.
Während das Meshify 2 werksseitig mit insgesamt drei PWM-Lüftern vom Typ Dynamic X2 GP-14 daher kommt, setzt das Meshify 2 RGB auf gleich vier beleuchtete PWM-Lüfter vom Typ Aspect 14 RGB PWM. Neben dem bereits bekannten Lüfter-Hub, erhält das Gehäuse außerdem einen eingebauten RGB-Controller, der die gängigen ARGB-Software-Schnittstellen unterstützen soll. Am I/O-Panel weicht der bisherige Reset-Knopf einem Schalte zur manuellen Steuerung der RGB-Beleuchtung. Aufgrund der Anpassungen steigt das Gesamtgewicht leicht auf insgesamt 11,1 kg.
Das Fractal Design Meshify 2 RGB ist in den Farben Schwarz und Weiß ab heute erhältlich. Als Preisempfehlung werden rund 180 Euro ausgerufen.
Neuer Korpus für die Lite Version
Bei dem neuen Meshify 2 Lite bedient sich Fractal Design eines neuen Korpus, der aus Einsparungsgründen gegenüber der ursprünglichen Meshify-2-Serie kein Dual-Layout mehr erlaubt. Der hinter den Frontlüftern liegende Bereich kann somit nicht zur Unterbringungen von Festplatten umgebaut werden. Die maximal zu verbauende Anzahl der Laufwerke sinkt damit von 18 auf 6. Ein genauer Blick auf den Gehäuseaufbau zeigt im Vergleich zum Meshify 2 (RGB) weitere Unterschiede.
Fractal Design Meshify 2 RGB Aufbau
Fractal Design Meshify 2 RGB Aufbau (Bild: Fractal Design)
Fractal Design Meshify 2 Lite Aufbau
Fractal Design Meshify 2 Lite Aufbau (Bild: Fractal Design)
So ist die Deckelpartie des Meshify 2 Lite fest mit dem Chassis verbunden und kann nicht entnommen werden. Außerdem ist der Staubfilter nicht als einzelnes Bauteil gefertigt, sondern liegt lediglich plan auf dem Deckel. Die vertikalen Erweiterungsslots entfallen ersatzlos. Auch beim Frontelement wird eingespart. Saß der vordere Staubfilter bislang als einzelnes Element hinter der Mesh-Frontabdeckung, ist dieser beim Meshify 2 Lite nun am Mesh-Frontelement integriert. Um die Kosten weiter zu senken, entfällt am I/O-Panel der USB-3.2-Gen-2-Anschluss. Jener kann jedoch optional nachgerüstet werden. Bei all den Einsparungen ist es fraglich, weshalb Fractal Design keine Solid-Variante anbietet, die anstelle der Glasseitenwand auf Stahl setzt.
Fractal Design Meshify Lite
Bei den Belüftungsoptionen und den ab Werk vorinstallierten Lüftern macht Fractal Design hingegen keine Abstriche und legt wie gewohnt drei 140-mm-Lüfter (Modell Aspect 14) bei. Dem Sparkurs zuwider, wird es das Meshify 2 Lite ebenfalls als RGB-Version geben. Wie das Meshify 2 RGB kommt auch das Meshify 2 Lite RGB mit insgesamt vier beleuchteten 140-mm-Lüftern und einem ARGB-Controller daher. Auf einen Lüfter-Hub müssen jedoch beide Lite-Varianten verzichten.
Das Fractal Design Meshify 2 Lite ist ebenfalls ab heute in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Als Preisempfehlung werden rund 128 Euro ausgerufen. Das Fractal Design Meshify 2 Lite RGB schlägt mit rund 150 Euro zu Buche. Es ist zudem nur in der Farbe Schwarz erhältlich.
Fractal Design Meshify 2 (RGB)
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 542 × 240 × 474 mm (61,66 Liter)
Seitenfenster
Variante
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Kunststoff, Stahl
Variante
Nettogewicht: 11,10 kg
10,10 kg
Variante
10,50 kg
9,60 kg
Variante
9,80 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
(RGB)
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 6 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 140/120 mm (optional)
Front: 3 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Variante
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden Deckel, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 290 mm – 470 mm
Netzteil: 353 mm
CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 451 mm – 476 mm
Netzteil: 353 mm
Preis: 179,99 € ab 151 € / ab 160 € 127,99 € / 149,99 €
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Fractal Design unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
