Fractal Meshify 2 Compact: Define 7 Compact wird luftig gemacht
Max Doll
35 Kommentare
Bild: Fractal Design
Auch das Define 7 Compact (Test) von Fractal Design gibt es nun in einer Mesh-Version, die damit die Neuerungen der aktuellen Chassis-Generation von Fractal übernimmt. Statt einer Schalldämmung und auf Wunsch geschlossenen Flächen an Front und Deckel kommen Gitter zum Einsatz, um den Luftfluss zu erhöhen.
Wie schon beim Meshify 2 (XL), das nur eine Variante des Define 7 (XL) (Test) ist, halten sich die Änderungen gegenüber dem gedämmten Define in Grenzen. Einen Fortschritt bringt das neue Chassis aber gegenüber dem Vorgänger.
Zu den Upgrades gehören ein USB-Type-C-Anschluss am I/O-Panel, das nun am Gehäuse und nicht mehr am Frontpanel befestigt wird, ein schraubenlos fixiertes Glas-Seitenteil sowie abnehmbare Panels an Front und Deckel mit Nylon-Filtern. Wird der Deckel abgenommen, liegt der Innenraum zudem völlig offen, wodurch der Zugang erleichtert wird.
Erweitert wird die Ausstattung auch bei der Kühlung. Der 120-mm-Lüfter im Heck (1.200 U/Min) wird beim Meshify 2 um zwei 140-mm-Lüfter in der Front (1.000 U/Min) ergänzt. Der größere Innenraum erlaubt weiterhin die Installation nahezu beliebig hoher Kühler; Grafikkarten haben nun etwas mehr Platz in der Länge. Dies wird zu einem Vorteil, wenn High-End-Grafikkarten mit 330 und mehr Millimetern Länge sowie Lüfter oder gar ein Radiator hinter der Front montiert werden. Platz ist dort für Wärmetauscher bis zum 360- oder 280-mm-Format und einer Breite von 145 Millimetern. Unter dem Deckel findet ein 240-mm-Radiator Raum, sofern die Bauteile auf dem Mainboard nicht höher als 40 Millimeter sind.
Keine Ablösung sondern Ergänzung
Die verbesserte Ausstattung hat allerdings einen Preis. Im Handel kann das Gehäuse in Schwarz ohne Fenster bereits für rund 96 Euro bezogen werden, Versionen mit Seitenteil sowie in Weiß kosten ungefähr 10 Euro mehr. Obwohl das Gehäuse als Nachfolger des Meshify C (Test) präsentiert wird, ist es so keine unmittelbare Ablöse für einen Midi-Tower, der aktuell durch seinen günstigeren Preis von rund 80 Euro weiterhin einen Platz am Markt hat.
Fractal Design Meshify 2 Compact
Fractal Design Define 7 Compact
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H):
427 × 210 × 474 mm (42,50 Liter)
Variante
Seitenfenster
Schalldämmung
Variante
Schalldämmung, Seitenfenster
542 × 240 × 474 mm (61,66 Liter)
Variante
Seitenfenster
Material:
Kunststoff, Stahl
Variante
Kunststoff, Stahl, Glas
Kunststoff, Stahl, Aluminium
Variante
Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas
Kunststoff, Stahl
Variante
Nettogewicht:
7,60 kg
Variante
8,10 kg
8,61 kg
Variante
8,76 kg
10,10 kg
Variante
11,10 kg
Variante
10,50 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Variante
(RGB)
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
6 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Boden: 1 × 120 mm
Front: 3 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 140/120 mm (optional)
Variante
Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 169 mm
GPU: 341 mm – 360 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 290 mm – 470 mm
Netzteil: 353 mm
Preis: 110 € / ab 125 € ab 112 € / 120 € ab 150 € / 179,99 € / ab 160 €
