Fractal Design Meshify 2 (XL): Mesh-Version des Define 7 bekommt modulares Layout
In zweiter Generation übernimmt Fractals Meshify-Serie Neuerungen, die zu Jahresbeginn mit Define-Gehäusen eingeführt worden sind. Meshify 2 und Meshify 2 XL können als einfachere Variante von Define 7 und Define 7 XL (Test) betrachtet werden, die auf etwas Modularität verzichten und viel Mesh statt Dämmung einsetzen.
Gegenüber der Define-Reihe verlieren die neuen Meshify-Tower Fronttür, wechselbare Deckel-Paneele – vorhanden sind nur Mesh-Ausführungen mit überarbeiteter Befestigung – und HDD-Kapazität. Da beide Serien das gleiche Chassis nutzen, entfallen aber nicht Montagepositionen, sondern tatsächlich nur Halterungen, sie können bei Bedarf separat erworben werden.
Eine Besonderheit des Define- und Meshify-Chassis aktueller Ausführung ist seine Modularität. Über Brackets können zwei Layouts konfiguriert werden, bei denen der Raum vor dem Mainboard entweder mit einzelnen Einschüben für Festplatten belegt werden kann oder vollständig frei bleibt, um etwa einen Ausgleichsbehälter zu montieren. HDDs wandern dann in Käfige unterhalb des Netzteil-Shrouds sowie hinter das Mainboard. Über Brackets können im Gehäuse außerdem Lüfterpositionen zur Montage von Festplatten, Pumpen oder Ausgleichsbehältern eingesetzt werden.
Alle Meshify-2-Gehäuse werden mit drei 140-mm-Lüftern des Typs „Dynamic X2 GP-14 1.000 U/Min“ ausgeliefert. Sie können über eine Steuerplatine geregelt werden, die maximal drei PWM- und sechs 3-Pin-Lüfter versorgt. Schon im kleineren Basismodell können insgesamt neun Lüfter genutzt werden. Alternativ ist der Einsatz von 360-mm-Radiatoren an der Front, 420-mm-Radiatoren an der Oberseite sowie 280-mm-Radiatoren am Boden möglich.
Preislich dicht am Define 7
Für die Basisversion des Meshify 2 verlangt Fractal Design rund 133 Euro, zehn Euro mehr werden für ein leicht oder stark getöntes Seitenteil aus Glas fällig. Weil sie damit nur jeweils zehn Euro unter aktuellen Marktpreisen des Define 7 lägen, kann von einem tatsächlichen Preisniveau deutlich stärker in Richtung von 100 Euro ausgegangen werden. Beide Varianten werden in den Farben Schwarz, Grau und Weiß angeboten. Nur in Schwarz und nur mit Glasfenster kommt das Meshify 2 XL in den Handel. Die Riesen-Version soll rund 184 Euro kosten.
Fractal Design Meshify 2 XL |
Fractal Design Meshify 2 |
Fractal Design Meshify S2 |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ||
Chassis (L × B × H): | 566 × 240 × 604 mm (82,05 Liter) Seitenfenster |
542 × 240 × 474 mm (61,66 Liter) Variante 542 × 240 × 474 mm (61,66 Liter) Seitenfenster |
538 × 233 × 465 mm (58,29 Liter) |
Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | Kunststoff, Stahl Variante Kunststoff, Stahl, Glas |
Nettogewicht: | 16,64 kg | 10,10 kg Variante 11,10 kg Variante 10,50 kg |
9,52 kg Variante 10,04 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Variante 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio (RGB) |
Einschübe: | 6 × 3,5"/2,5" (intern) | 6 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
3 × 3,5"/2,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
Erweiterungsslots: | 9 | 7 | |
Lüfter: | Front: 3 × 140 mm oder 4 × 120 mm (2 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140 mm oder 4 × 120 mm (optional) Innenraum: 2 × 140/120 mm (optional) |
Front: 3 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 140/120 mm (optional) Variante Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 140/120 mm (optional) |
Front: 3 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm Boden: 2 × 140/120 mm |
Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil, Boden | ||
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 185 mm GPU: 359 mm – 549 mm Netzteil: 386 mm |
CPU-Kühler: 185 mm GPU: 290 mm – 470 mm Netzteil: 353 mm |
CPU-Kühler: 185 mm GPU: 440 mm Netzteil: 300 mm |
Preis: | ab 200 € | ab 150 € / 179,99 € / ab 160 € | 135 € / 155 € |
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Fractal Design unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
