Neues von Fractal Design: Summit, Define One, Radius und Refine 2 im Detail [Anzeige]
Fractal Design
9 Kommentare
Bild: Fractal Design
Mit Summit, Define One, Refine 2 und Radius hat Fractal Design zum Start in den Herbst gleich vier neue Produktserien vorgestellt. Was die zwei neuen Gehäuse, der optimierte Gaming-Chair und die 4. Generation der All-in-One-Wasserkühlung leisten? Hier gibt's die Details!
Vier Neuigkeiten von Fractal Design
Gleich vier neue Produkte aus den Kategorien PC-Gehäuse, Gaming-Möbel und Kühlung hat Fractal Design Anfang September vorgestellt. Gemeinsam bringen die Gehäuse Summit und Define One, der Stuhl Refine 2 und die AiO Radius durchdachtes Design und intuitive Funktionalität in noch mehr Bereiche eines Gaming-Setups.
Summit – Reimagine Performance
Das Fractal Design North (Test) war ein großer Erfolg. Gänzlich ohne RGB setzte die neue Serie Ende 2022 auf eine Front mit Holzverkleidung und großflächige Mesh-Einsätze an der linken Gehäusewand sowie am Deckel.
Damit bot North eine ganz eigenständige Interpretation des Gaming-PCs und verband ein von skandinavischen Wohnräumen inspiriertes Design mit starker Airflow-Performance.
Mit geschwungenen Holzelementen
Das neue Fractal Design Summit interpretiert diesen Ansatz auf seine ganz eigene Art neu. Anstelle eines Holzpanels an der Front gibt es beim Summit hochwertige geschwungene Holzelemente und passende Massivholzfüße. Das verleiht dem Gehäuse einen markanten Charakter, während der moderne Innenraum umfassende Unterstützung für High-End-Komponenten bietet.
Drei vorinstallierte Momentum-14-Lüfter (140 mm) sorgen für einen hohen Airflow. Das Gehäuse unterstützt Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 425 mm sowie 360-mm-Radiatoren an Front und Oberseite. Zudem ermöglicht Summit die Installation von Motherboards mit rückseitigen Anschlüssen und bietet herausnehmbare Halterungen, integrierte Kabelführungen und werkzeuglosen Zugriff, um den Zusammenbau zu vereinfachen.
Sechs Varianten zur Auswahl
Das Summit gibt es in gleich sechs Varianten. Vier sind dunkel, zwei sind hell gehalten. Auch wer auf eine dezente RGB-Beleuchtung an der Front steht, wird beim Summit fündig.
Fractal Design Summit – Modell- und Preisübersicht
Modell Seitenteil Farbe / Holz UVP in Euro Preisvergleich
Summit Chalk White TG mit Seitenfenster
leicht getönt
Weiß
Eichenholz
174,99 € ab 169 Euro
Summit Black TG mit Seitenfenster
dunkel getönt
Schwarz
Walnussholz
ab 169 Euro
Summit Chalk White Solid ohne Seitenfenster Weiß
Eichenholz
ab 169 Euro
Summit Black Solid ohne Seitenfenster Schwarz
Walnussholz
ab 169 Euro
Summit Blackout TG mit Seitenfenster
dunkel getönt
Schwarz
schwarzes Holz (eingefärbt)
ab 169 Euro
Summit Ambience Blackout TG (RGB) 209,99 € ab 205 Euro
Fractal Design Summit Chalk White TG
Fractal Design Summit Chalk White TG (Bild: Fractal Design)
Fractal Design Summit Chalk White Solid
Fractal Design Summit Chalk White Solid (Bild: Fractal Design)
Fractal Design Summit Black TG
Fractal Design Summit Black TG (Bild: Fractal Design)
Fractal Design Summit Black Solid
Fractal Design Summit Black Solid (Bild: Fractal Design)
Fractal Design Summit Blackout TG
Fractal Design Summit Blackout TG (Bild: Fractal Design)
Fractal Design Summit Ambience Pro
Fractal Design Summit Ambience Pro (Bild: Fractal Design)
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
Chassis (L × B × H):
495 × 229 × 495 mm (56,11 Liter)
Variante
Seitenfenster
Material:
Kunststoff, Stahl, Holz
Variante
Kunststoff, Stahl, Glas, Holz
Nettogewicht:
9,84 kg
Variante
10,08 kg
Variante
10,02 kg
I/O-Ports / Sonstiges:
1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Variante
(RGB)
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 173 mm
GPU: 425 mm
Netzteil: 253 mm
Preis: ab 169 € / ab 205 € / ab 169 €
Define One – Quiet Redefined
Das neue Define One erweitert die Define-Serie und verbindet einen neuen Design- und Konstruktionsansatz mit der leisen Leistung, durch die sich die gedämmte Produktreihe seit jeher auszeichnet.
Das neue ATX-Gehäuse mit geschlossener Front verfügt über seitliche Lufteinlässe aus Aluminium, schallgedämmte Front- und Seitenteile, drei vorinstallierte Momentum-Lüfter und eine spezielle Luftführung zur Grafikkarte.
Das Define One unterstützt Grafikkarten mit bis zu 368 mm Länge, 360-mm-Radiatoren an der Front, 280-mm-Radiatoren an der Oberseite und Motherboards mit rückseitigen Anschlüssen. Herausnehmbare Halterungen und integriertes Kabelmanagement vereinfachen die Installation.
Auch das Define One ist in Schwarz und Weiß verfügbar, jeweils mit oder ohne Glasseitenfenster. Eine RGB-Beleuchtung bietet der Klassiker aus dem Hause Fractal Design traditionell nicht.
Fractal Design Define One – Modellübersicht
Fractal Design Define One – Modellübersicht (Bild: Fractal Design)
Fractal Design Define One – Modell- und Preisübersicht
Modell Seitenteil Farbe UVP in Euro Preisvergleich
Define One Dark Solid ohne Seitenfenster Schwarz 154,99 € ab 148 Euro
Define One Dark TG mit Seitenfenster
dunkel getönt
Schwarz ab 148 Euro
Define One Light Solid ohne Seitenfenster Weiß ab 148 Euro
Define One Light TG mit Seitenfenster
leicht getönt
Weiß ab 148 Euro
Back-Connect
482 × 235 × 500 mm (56,63 Liter)
Schalldämmung
Variante
Schalldämmung, Seitenfenster
Material:
Kunststoff, Stahl
Variante
Nettogewicht:
11,10 kg
Variante
11,30 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
2 × 2,5" (intern)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 171 mm
GPU: 368 mm – 393 mm
Netzteil: 180 mm
Preis: ab 148 € / ab 148 €
Refine 2 – Gaming Ergonomics Evolved
Mit der Refine Series ist Fractal Design vor zwei Jahren erfolgreich in den Markt für Gaming-Stühle eingestiegen. Refine bot eine bequeme, individuell anpassbare Basis, von der aus sich Nutzer voll und ganz auf das perfekte Spielerlebnis einlassen können – und das Ganze im vom Hersteller bekannten skandinavischen Design.
Refine 2 entwickelt die Gamingstuhl-Serie von Fractal mit verbesserter Ergonomie, flexibleren Einstellmöglichkeiten, sanfteren Bewegungsabläufen und einer aktualisierten, von skandinavischem Möbeldesign geprägten Materialauswahl jetzt weiter. Wie der Test des Refine 2 auf ComputerBase gezeigt hat, mit Erfolg.
Eine neue, flexible Dual-Pad-Lordosenstütze folgt dem Rücken bei jeder Bewegung, während erstmals arretierbare 4D-Armlehnen, erweiterte Einstellbereiche, eine aktualisierte Kopfstütze und eine überarbeitete Polsterung das Sitzerlebnis zusätzlich verbessern.
Fractal Design Refine 2 – Modellübersicht (Mesh – Hybrid – Fabric)
Fractal Design Refine 2 – Modellübersicht (Mesh – Hybrid – Fabric) (Bild: Fractal Design)
Zu den aktualisierten Fabric- und Mesh-Materialien kommen neue Hybridversionen hinzu, die eine stützende Mesh-Rückenlehne mit einer gepolsterten Stoffsitzfläche verbinden.
Fractal Design Refine 2 – Varianten und Preise
Modell Refine 2
UVP Marktpreis
Light Mesh 579,99 Euro ab 537 Euro
Dark Mesh ab 537 Euro
Light Fabric ab 580 Euro
Dark Fabric ab 580 Euro
Hybrid Light ab 580 Euro
Hybrid Dark ab 580 Euro
Radius – Powerful Liquid Cooling
All-in-One-Wasserkühlungen (AiO) gibt es von Fractal Design bereits seit 2017. Nach Celsius, Celsius+ und Lumen ist die Fractal Design Radius Series jetzt die vierte Generation.
Die Fractal Design Radius AiO in 360 mm gibt es in drei Varianten (Bild: Fractal Design)
Radius vereint leistungsstarke All-in-One-CPU-Kühlung mit einem klaren, durchdachten Design. Mit vormontierten Dynamic-3-Lüftern, in die Schläuche integrierter Verkabelung und einfacher Installation bietet Radius eine reaktionsschnelle Kühlung für moderne Gaming-Systeme.
Die Fractal Design Radius AiO in 240 mm gibt es in zwei Varianten (Bild: Fractal Design)
Die neue Radius Series gibt es in verschiedenen Farben (Schwarz/Weiß) sowie mit und ohne RGB in den Größen 240 und 360 mm.
Adjust Pro: ohne zusätzliche Softwareinstallation steuerbar
Die RGB-Versionen erlauben dabei erstmals die Steuerung über die Web-App Adjust Pro im Browser.
Das heißt: Ohne jedweden Treiber oder ein separates Programm können Nutzer darin Beleuchtungseffekte sowie die Pumpen- und Lüftergeschwindigkeiten regeln. Adjust Pro steuert auch kompatible Gehäuse und das Headset Scape (Test) von Fractal Design.
Fractal Design Radius – Adjust Pro Web-Steuerung
Fractal Design Radius – Adjust Pro Web-Steuerung (Bild: Fractal Design)
Preissensitive Nutzer dürften sich am Ende auch über die UVP freuen: Im Vergleich zur Lumen-Serie startet Radius günstiger. Das schwarze Non-RGB-Modell mit 240 mm gibt es bereits ab 79,99 Euro und kostspieliger als 99,99 Euro wird es nicht.
Fractal Design Radius – Modellübersicht
Merkmal Radius 240 Radius 360
Ausführungen Black
RGB Black
Black
RGB Black
RGB White
Lüfter 2 × Dynamic 3 - 12
2 × Dynamic 3 - 12 RGB
3 × Dynamic 3 - 12
3 × Dynamic 3 - 12 RGB
Lüfteranschluss PWM PWM
Max. Luftdurchsatz der Lüfter 63,9 CFM / 108,57 m³/h 63,9 CFM / 108,57 m³/h
Max. statischer Druck der Lüfter 2,82 mm H₂O 2,82 mm H₂O
Lüfterlautstärke 10,0 bis 31,9 dB(A) 10,0 bis 31,9 dB(A)
Lüfterdrehzahl 350 bis 2.200 RPM 350 bis 2.200 RPM
Radiatorabmessungen (L × B × H) 277 × 120 × 27 mm 394 × 120 × 27 mm
Gesamtabmessungen (L × B × H) 277 × 120 × 55 mm 394 × 120 × 55 mm
Radiatormaterial Aluminium Aluminium
CPU-Kühlkörper Kupfer Kupfer
Sockelkompatibilität AMD: AM5 / AM4
Intel: LGA 115X / 17XX / 1200 / 18XX
AMD: AM5 / AM4
Pumpendrehzahl 3.400 RPM ± 10 % 3.400 RPM ± 10 %
Pumpenlautstärke (Herstellerangabe) 17,6 dB(A) 17,6 dB(A)
Schlauchmaterial EPDM EPDM
Schlauchlänge 400 mm 400 mm
AiO-Anschlüsse ohne RGB Fan PWM + Pump PWM Fan PWM + Pump PWM
AiO-Anschlüsse mit RGB SATA Power + USB 2.0 + Pump PWM SATA Power + USB 2.0 + Pump PWM
Preise Radius 240 Black: ab 80 Euro
Radius 240 RGB Black: ab 90 Euro
Radius 360 Black: ab 90 Euro
Radius 360 RGB Black: ab 100 Euro
Radius 360 RGB White: ab 100 Euro
