Geometric Future Model 5: Glaskasten-Gehäuse zeigt Gestaltungspotenzial
Max Doll
67 Kommentare
Bild: Geometric Future
Mit rechteckigen Formen zu spielen ist das Markenzeichen von Geometric Future. Auch beim neuen Model 5 wird „Standard-Design“ aufgebrochen und gezeigt, dass ein Glaskasten-Gehäuse noch erhebliches Gestaltungspotenzial besitzt.
Das Model 5 kennt man nur vom Glaskasten-Aufbau. Hinter einem Eckfenster sitzen zwei Kammern, in der großen, linksseitigen die „schicken“ Komponenten. Das Netzteil wird im Gehäuse allerdings nicht hinter die Hautplatine gelegt, sondern direkt an die Front gesetzt. Damit man Kabel und Stromspender nicht sieht, baut das Unternehmen einen rechteckigen Kasten darum, der auch die I/O-Ports beherbergt.
Das beeinflusst auch das Lüfter-Layout, da das rechte Seitenteil nur noch einen Lüfter aufnimmt, der laut Hersteller einblasend arbeiten soll. Weitere Lüfter passen nicht nur an Boden, Deckel und Heck des Towers. Auch auf der Rückseite, die in zwei Zonen unterteilt wird, ist Platz für zwei Ventilatoren. Sie blasen Luft auf die Rückseite des Mainboards sowie durch die Kabelführungskanäle. Radiatoren können bis hinauf zu einer Größe von 420 mm genutzt werden.
Ungewöhnlich auch im Detail
Festplatten finden in zwei Halterungen in der rechten Gehäuseseite Raum. Darüber hinaus bietet das Model 5 zwei ungewöhnliche Features. Das erste ist eine „Display-Plattform“, die über dem seitlichen Lüfter platziert werden kann und dessen Luftstrom in Richtung GPU fokussieren soll. Darüber hinaus dient sie – wie Geometric Future zeigt – dazu, ein Deko-Objekt im Innenraum des Model 5 zu platzieren.
Auch die GPU-Stütze ist nicht einfach nur eine Halterung. Sie kann, sofern kein PCB vor dem Durchbiegen gewahrt werden muss, einen Lüfter aufnehmen oder als farblicher Akzent links neben das Mainboard gesetzt werden, um die Kabeldurchführungen abzudecken. Solche Lösungen sind für Geometric Future nicht ungewöhnlich; Beim Model 8 (Test) waren das eine hängende Grafikkarte und Leder.
Beim Preis „normal“
Trotz eigener Wege bei Design und Zusatzelementen bleibt der Preis des Model 5 in üblichen Regionen. Ohne Lüfter nennt der Hersteller eine Preisempfehlung von rund 110 US-Dollar in den Farben Grau/Schwarz, Gelb/Schwarz, Weiß und Grün/Schwarz, mit fünf 140-mm-Lüftern kostet das Model 5 rund 150 US-Dollar.
Geometric Future Model 5 (Mit Lüftern)
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 480 × 242 × 440 mm (51,11 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 3 × 140/120 mm
Seitenteil rechts: 1 × 160/140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Boden: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive)
Staubfilter: Netzteil, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 180 mm
GPU: 460 mm
Netzteil: 160 mm
Preis: 150 $
