Geometric Future Model 6: Hinter klaren Formen wird das Mainboard gedreht
Max Doll
28 Kommentare
Bild: Geometric Future
Rechteckige Formen in klarer Designsprache sind das Steckenpferd der durchgestalteten Gehäuse von Geometric Future. Im neuen Model 6 wird zusätzlich das Layout um 90 Grad gedreht und Luft vertikal von unten nach oben geführt.
In der Modellpalette von Geometric Future übernimmt das Model 6 die Rolle einer günstigeren, simpler aufgebauten Alternative zum deutlich teureren, je nach Modell belederten Model 8 (Test), das die Anschlüsse seines Mainboards ebenfalls nach oben zeigen lässt. Diese werden beim Model 6 von einem Meshpanel abgedeckt, sodass Kabel unsichtbar nach hinten geführt werden können.
Netzteil im Heck
An rückwärtiger Position sitzt nun das Netzteil und saugt über das Heck frische Luft an. Auffällig ist, dass Wabenstrukturen hinter Lüftergittern beim Model 6 die Form des Emblems an der Front aufgreifen. Frischluft wird über drei 120-mm-Lüfter oder einen 360-mm-Radiator am Boden in das Gehäuse gelassen. Ein Lüfter im Deckel sowie zwei Lüfter oder maximal ein 280-mm-Wärmetauscher an der Front sollen Luft wieder nach außen blasen. Mitgeliefert werden allerdings keine Lüfter. Wie das Gehäuse aussieht, bestimmt die Modellvariante. Als „Dali“ wird das Chassis mit einer Mesh-Vorderseite verkleidet, als „Cezanne“ mit einem Glaspanel.
Bei der Auswahl von Komponenten setzt Geometric Future kaum Einschränkungen. Kühler müssen kleiner als 162 Millimeter sein, Grafikkarten dürfen, sofern am Boden weder Radiator noch Lüfter sitzen, 350 Millimeter lang sein, auch eine gedrehte Montage ist möglich. Zumindest bei Einsatz einer Wasserkühlung kann das im High-End-Segment unter Umständen zu genauem Hinsehen zwingen. Festplatten sitzen in vier Halterungen für Laufwerke im Format 3,5" oder 2,5" hinter dem Mainboard. Gespart wird an anderer Stelle: Für die Preisklasse mittlerweile unüblich ist der Verzicht auf einen USB-C-Port am I/O-Panel.
Unter 100 Euro
Mit einem aktuellen Verkaufspreis von rund 90 Euro für die Versionen Cezanne und Dali kostet das Model 6 etwa so viel wie das kompaktere Model 4 King Arthur. Für das Model 8 müssen hingegen mindestens fast doppelt so viele Euro investiert werden.
Geometric Future Model 6 Geometric Future Model 4 King Arthur
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 450 × 215 × 450 mm (43,54 Liter)
Seitenfenster
410 × 215 × 430 mm (37,90 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 4 × 3,5"/2,5" (intern) 3 × 3,5"/2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Deckel: 1 × 120 mm (optional)
Boden: 3 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 162 mm
GPU: 350 mm
Netzteil: 180 mm
CPU-Kühler: 164 mm
GPU: 405 mm
Netzteil: 180 mm
Preis:
