Hyte Revolt 3: Vergleichsweise günstiger ITX-Turm ohne Riser-Kabel-Zwang
Das Revolt 3 ist ein kompaktes Mini-ITX-Gehäuse des Systemintegrators iBuypower im Turmformat. Anders als viele Konkurrenten in seinem Segment kommt es ohne Riserkabel aus. Eine Headset-Halterung und ein ausklappbarer Tragegriff sind weitere Alleinstellungsmerkmale.
Turm-Konzept ohne Riser-Kabel
Der Verzicht auf das Riser-Kabel gelingt Hyte, indem das Mainboard um 90 Grad gedreht wird. Dadurch kann die Grafikkarte trotz der schmalen Grundfläche ohne Riserkabel eingesetzt werden. Anschlüsse zeigen beim Revolt 3 allerdings nicht nach oben, wie dies bei Silverstones Micro-ATX-Türmen der Fall ist, sondern nach unten. Frischluft saugt die GPU direkt über die Front an. Alle Panels können zudem werkzeuglos entfernt werden.
Das Volumen von rund 18 Litern erlaubt es, Grafikkarten bis zu einer Größe von 335 × 140 × 58 Millimetern zu verwenden. Selbst eine GeForce RTX 3080 mit ausladendem Kühler lässt sich verbauen. Für den Prozessorkühler stehen aufgrund dieses Layouts ebenfalls 140 Millimeter in der Höhe zur Verfügung. Er kann Frischluft über das linke Seitenteil beziehen, an dem sich auch eine Halterung für zwei 120-mm- oder 140-mm-Lüfter befindet. An dieser Stelle im Gehäuse kann auch ein Radiator bis maximal im 280-mm-Format und 35 mm Tiefe genutzt werden. Aktive Zusatzbelüftung lässt sich außerdem an der Oberseite unterbringen. Dort findet optional ein 80-mm-Lüfter mit einer Tiefe von 15 mm Raum.
Platz haben im Revolt 3 außerdem eine 3,5"-Festplatte, zwei 2,5"-Datenträger und ein SFX-L-Netzteil mit einer Länge von maximal 130 Millimetern, das warme Luft über die Oberseite des Gehäuses direkt nach außen führt. An der Front befinden sich darüber hinaus ein Audio-Anschluss, zwei USB-3.0-Ports und ein USB-3.1-Steckplatz mit Type-C-Stecker.
Im Vergleich günstig
Im Handel kann das Revolt 3 in den Farben Schwarz und Weiß bereits für rund 130 Euro zuzüglich Versandkosten erworben werden. Es gehört damit aktuell zu den günstigeren SFF-Gehäusen und unterbietet etwa das NZXT H1 (2022) in ähnlichem Formfaktor preislich deutlich.
Hyte Revolt 3 | |
Mainboard-Format: | Mini-ITX, Thin Mini-ITX |
Chassis (L × B × H): | 253 × 178 × 409 mm (18,42 Liter) |
Material: | Kunststoff, Stahl, Aluminium |
Nettogewicht: | 1,40 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
Einschübe: | 1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 3 |
Lüfter: | Deckel: 1 × 80 mm (optional) |
Staubfilter: | – |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 140 mm GPU: 335 mm Netzteil: 130 mm SFX-Formfaktor |
Preis: | ab 120 € |
