In Win D5: Midi-Tower mit viel Mesh hängt Kopfhörer auf
In Win kann auch unauffällige Gehäuse bauen. Das D5 ist ein solches. Seine Kernkompetenzen: Viel Airflow für Grafikkarten mit hoher TDP und ein ausklappbarer, dezent in die Front integrierter Halter für Kopfhörer, der das schlichte Auftreten kaum aufbricht.
Für Luftdurchsatz sorgen große Mesh-Flächen an Front und Deckel. Hier können je drei 120-mm- oder 140-mm-Lüfter sowie alternativ ein 360-mm-Radiator platziert werden. Dafür muss jedoch der Käufer selbst sorgen: Mitgeliefert wird nur ein einzelnes Exemplar im Heck. Hierbei handelt es sich um einen Retail-Lüfter mit der Bezeichnung Neptune AN120, ARGB-LEDs und einem PWM-Regelbereich von 900 bis 2.200 U/Min.
Platz für große Grafikkarten – auch vertikal montiert
Darüber hinaus können große Kühler und Komponenten verbaut werden. Grafikkarten sind bis zu einer Länge von 365 Millimeter möglich und werden durch eine Halterung gestützt. Grafikkarten lassen sich darüber hinaus vertikal montieren. Dazu kann die Slotblende einfach gedreht werden, was die Anzahl der Slots von 7 auf 6 reduziert, eine separate Blende muss nicht gekauft werden, so der Hersteller. Was in diesem Fall gekauft werden muss, ist ein passendes Riser-Kabel, da es im Lieferumfang fehlt.
CPU-Kühler dürfen 165 Millimeter hoch sein. Das führt nur in absoluten Ausnahmefällen wie bei dem Lamptron ST060 zu Problemen, der auf seinen Kühlturm ein 1080p-Riesendisplay setzt. Netzteile sind auf eine Länge von 180 Millimeter beschränkt. Auch das führt in Normalfall zu keinen Einschränkungen. Zwei 2,5"- oder 3,5"-Festplatten landen in einem Käfig neben dem Netzteil, zusätzlich nimmt eine Halterung hinter dem Mainboard zwei weitere 2,5"-Laufwerke oder eine 3,5"-HDD auf.
Kopfhörer an die Front
Die weitere Ausstattung umfasst neben einem HD-Audio- und USB-C-Port sowie zwei USB-3.0-Anschlüssen Staubfilter an Boden und Deckel. An der Front findet sich das Alleinstellungsmerkmal des Gehäuses: Ein ausklappbarer Halter, an dem laut In Win Headset oder Kopfhörer aufgehängt werden können.
Ab 130 Euro beim Hersteller
Im freien Handel wird das D5 aktuell noch nicht gelistet. Der In-Win-Webshop führt das Modell bereits zur Preisempfehlung von rund 130 Euro zuzüglich Versandkosten. In Anbetracht des konservativen Aufbaus und der Ausstattung ist mit sinkenden Marktpreisen zu rechnen.
In Win D5 | |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
Chassis (L × B × H): | 494 × 220 × 473 mm (51,41 Liter) Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl, Glas |
Nettogewicht: | 8,30 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 7 |
Lüfter: | Front: 3 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Netzteil, Boden |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 165 mm GPU: 365 mm Netzteil: 180 mm |
Preis: | ab 130 € |
