Jonsbo UMX3: Kompaktes Micro-ATX-Gehäuse mit gebogenem Standfuß
Max Doll
43 Kommentare
Bild: Jonsbo
Als drittes Gehäuse der UMX-Serie positioniert sich das Jonsbo UMX3 zwischen dem ATX-Modell UMX2 und der ITX-Variante UMX1 Plus. Allen Modellen gemein ist der große Gehäusefuß, der Teil des eigentlichen Chassis ist.
Das Layout nimmt starke Anleihen beim UMX1 Plus: Im Wesentlichen handelt es sich bei dem neuen Modell um eine leicht vergrößerte Variante dieses Gehäuses. Die von 300 × 160 × 345 auf 358 × 188 × 365 mm (L × B × H) gewachsenen Abmessungen erlauben nunmehr den Einbau von Micro-ATX-Hauptplatinen, 162 mm hohen Prozessorkühlern und – in Abhängigkeit von der Länge des Netzteils – maximal 320 mm langen Erweiterungskarten. Damit entfallen die größten Einschränkungen des ITX-Gehäuses.
Das Netzteil befindet sich auch beim UMX3 direkt hinter der Front, wobei der Lüfter zur Entlüftung des Innenraums eingesetzt wird. Den gleichen Zweck erfüllen ein 120-mm-Ventilator im Heck sowie ein weiteres Modell im Deckel. Die Frischluftzufuhr erfolgt dabei über Öffnungen im Boden. Hier lassen sich außerdem in einem HDD-Käfig drei 2,5"-Laufwerke befestigen sowie direkt an der Unterseite des Gehäuses ein weiterer bis zu 3,5 Zoll großer Datenträger.
Das Jonsbo UMX3 soll, wie bei Produkten des Unternehmens in Deutschland üblich, unter dem Cooltek-Label in den Farben Schwarz und Silber ab sofort zu einer Preisempfehlung von rund 120 Euro im Handel erhältlich sein. Eine Variante des Gehäuses mit Plexiglas-Seitenteil wird für rund 125 Euro angeboten.
Jonsbo UMX3
Cooltek UMX2
Cooltek Cooltek UMX1 Plus
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H):
358 × 188 × 365 mm (24,57 Liter)
Variante
Seitenfenster
421 × 200 × 445 mm (37,47 Liter)
300 × 160 × 345 mm (16,56 Liter)
Variante
Seitenfenster
Material: Stahl, Aluminium
Nettogewicht: 4,15 kg 7,40 kg 3,20 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
3 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Optisches Slimline-LW
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 4 7 2
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 1 × 140 mm (1 × 140 mm inklusive)
Heck: 2 × 80 mm (optional)
Deckel: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Boden: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 80 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Boden, Heck Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 163 mm
GPU: 320 mm
Netzteil: 160 mm
CPU-Kühler: 150 mm
GPU: 280 mm
Netzteil: Unbeschränkt
CPU-Kühler: 130 mm
GPU: 270 mm
Preis: 120 € / 125 € 130 €
