Elegantes Gehäuse: Jonsbo UMX6 lässt kein Glas extra kosten
Jonsbo erweitert die schlicht gestaltete UMX-Serie. Das neueste, UMX6 genannte Modell besitzt eine mittlerweile seltene Eigenschaft und deutet dadurch einen zaghaften Trend für das Jahr 2021 an: Der Blick in den Innenraum wird nicht mehr erzwungen, denn das Modell wird optional wieder ohne Echtglas-Seitenteil angeboten.
Prägend bleibt der besondere Stil mit dem integrierten Standfuß und abgerundeten Kanten. Die geschlossene Front hat dabei wenig Auswirkungen auf die Belüftung, da die Hardware mit Blick auf diesen Umstand angeordnet wird. Das Netzteil etwa sitzt zusammen mit Einschüben für Festplatten hinter der Front und entlässt warme Luft nach oben, Grafikkarte und Mainboard finden dahinter Platz.
Geschlossene Front behindert keine Luft
Luft wird in der UMX-Serie nicht von vorne nach hinten, sondern von unten nach oben geführt. Zwei Lüfter können dazu am höher gelegten Boden montiert werden, drei 120-mm- oder zwei 140-mm-Modelle finden neuerdings gegenüberliegend Platz. Dass sich zusätzlich ein 360-mm-Radiator befestigen lässt, ist dem verkürzten HDD-Käfig im Gehäuse beziehungsweise dem tiefer gesetzten Netzteil geschuldet. Ein Lüfter passt zudem ins Heck, mitgeliefert wird weiterhin kein einziges Exemplar.
Mit rund 50 Litern Volumen hat das UMX6 genug Platz für Grafikkarten bis zu einer Länge von 330 Millimetern, die nach aktuellem Stand nur die extreme MSI RTX 3090 Suprim X (Test) knapp überschreitet. Höher als 169 Millimeter sind wiederum drei Kühler, die aber kaum Relevanz besitzen; es handelt sich ebenfalls um Exoten weit jenseits der Norm.
Kein Glas kostet mehr
Für das UMX6 setzt Jonsbo wie schon für das UMX4 Plus und das bunt leuchtende UMX5 Flaggschiff-Preise an. Erhältlich ist der Midi-Tower in Silber und Schwarz ab 175 Euro. Die Preisgestaltung zeigt im Detail zudem, wie Midi-Tower aktuell gebaut werden. Als günstigere Mainstream-Standardversion wird die Glasvariante gelistet, ein geschlossenes Aluminium-Seitenpanel zu haben, kostet hingegen Mehrpreis – das war lange Zeit andersherum.
Jonsbo UMX6 | Jonsbo UMX5 | Jonsbo UMX4 Plus | |
Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX | E-ATX, ATX | |
Chassis (L × B × H): | 501 × 224 × 482 mm (54,09 Liter) | 485 × 224 × 507 mm (55,08 Liter) Seitenfenster |
482 × 224 × 501 mm (54,09 Liter) Seitenfenster |
Material: | Stahl, Aluminium, Glas | ||
Nettogewicht: | 11,70 kg | 15,50 kg | 14,10 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, 2 × USB 2.0, HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
4 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 8 | ||
Lüfter: | Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Boden: 2 × 120 mm (optional) |
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 120 mm (optional) Boden: 2 × 120 mm (optional) |
Front: 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 120 mm (optional) Boden: 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Boden | Boden | |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 169 mm GPU: 330 mm Netzteil: 200 mm |
CPU-Kühler: 166 mm GPU: 325 mm Netzteil: Unbeschränkt |
Preis: | – | 200 € | 180 € |
