Künstler-Gehäuse: Saik gestaltet Thermaltake-Unikate von Hand
Max Doll
21 Kommentare
Bild: Thermaltake/Alternate
„Handmade Edition by Saik“ heißen die jüngsten Sondereditionen von Thermaltake-Gehäusen. TR100, View 170 und View 390 werden dafür von Hand durch den französischen Dancehall- und Reggae-Künstler gestaltet. So sollen einzigartige Einzelstücke entstehen. Der Preis spiegelt das durchaus wider.
Beim Thermaltake TR100 handelt es sich um ein kompaktes Mini-ITX-Gehäuse, das ein wenig an eine Zeichnung erinnert. Verbaut werden können auf 20 Litern Volumen lange Grafikkarten, SFX-Netzteile und 68 Millimeter hohe Kühler.
Thermaltake TR100 Handmade Edition by Saik (Bild: Thermaltake/Alternate)
Das View 170 TG bedient als kompakterer Glaskasten das Micro-ATX-Format. Das Layout bleibt konservativ, bietet aber Platz für Komponenten in üblichen Größenordnungen und verbirgt Netzteil sowie Festplatten in einem Abteil unter dem Mainboard. Es ist vor allem dieser Bereich und die Rückseite, der in Violett und Weiß im Sternenhimmel-Design gestaltet wird.
Thermaltake View 170 TG ARGB Handmade Edition by Saik
Thermaltake View 170 TG ARGB Handmade Edition by Saik (Bild: Thermaltake/Alternate)
Thermaltake View 390 Air Handmade Edition by Saik
Thermaltake View 390 Air Handmade Edition by Saik (Bild: Thermaltake/Alternate)
Die dritte Option ist das View 390 Air. Der Vollformat-Glaskasten für ATX-Mainboards setzt auf ein großes Fenster in L-Form, das auch die Oberseite des Towers umfasst. An der Front kann deshalb ein Mesh-Gitter verbaut werden. Netzteil und Festplatten wandern hinter die Hauptplatine. Das Design geht hier eher in Richtung Meer.
View 390 Air
Nur auf Bestellung erhältlich
Die „Handmade Edition by Saik“ wird aktuell nur vom Online-Händler Alternate gelistet. In der Beschreibung wird darauf hingewiesen, dass das Gehäuse erst nach Auftragseingang gestaltet und „individuell angefertigt“ wird. Deshalb könne es geringfügige Abweichungen bei Farben, Strukturen, kleinen Details und Linienführung geben. Die Lieferzeit soll zwischen 9 und 15 Werktagen liegen, also zwei bis drei Wochen betragen.
Los geht es bei rund 800 Euro für ein veredeltes TR100 oder View 170 TG, für das View 390 Air müssen rund 1.300 Euro auf den Tisch gelegt werden. Der Aufpreis für die Gehäuse, die sonst für rund 100 oder im Falle des View 170 für rund 50 Euro angeboten werden, ist damit erheblich.
Thermaltakes Lifestyle-Ansatz geht damit weiter in Richtung Farben. Neben knalligen, bunten Versionen der Gehäuse wird das Angebot an besonderen Designs ausgebaut. Weniger exklusiv, aber immer noch abseits des Mainstreams liegt die Koralie-Sonderedition des TR100 im „Häkeldecken-Design“, die von einer Künstlerin entworfen, aber nicht mehr von Hand gefertigt wird.
Thermaltake TR100 Thermaltake View 170 TG Thermaltake View 390 Air
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, ATX, Micro-ATX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 391 × 179 × 294 mm (20,58 Liter)
Seitenfenster
378 × 212 × 438 mm (35,10 Liter)
Seitenfenster
485 × 287 × 503 mm (70,02 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl Stahl, Glas
Nettogewicht: ? 4,65 kg ?
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 1 × 5,25" (extern)
2 × 2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
2 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 3 4 7
Lüfter: Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Front: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Heck: 2 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional)
Boden: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Seitenteil Deckel, Netzteil Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 68 mm
GPU: 360 mm
Netzteil: 130 mm
SFX-Formfaktor
CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 340 mm
Netzteil: 180 mm
CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 460 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: ab 108 € ab 53 € ab 110 €
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Gears of War: E-Day (neu!)
- Apple M1 – M6
