Lian Li B4-mATX: Turm oder Tower? Dieses SFF-Gehäuse ist beides
Max Doll
31 Kommentare
Bild: Lian Li
Das Lian Li B4-mATX ist ein bemerkenswertes Kompaktgehäuse: Es fasst Micro-ATX-Mainboards und kann als Tower oder Turm aufgestellt werden. Für seine Größe bleibt es mit einem Volumen von gut 21,3 Litern zudem relativ kompakt. Kein Wunder: Entworfen hat es der Hersteller zusammen mit dem SFF-Spezialisten Dan Cases.
Das B4-mATX folgt dem Aufbau noch kleinerer Mini-ITX-Minicases. Das Netzteil wandert hinter die Front, wobei ATX-Netzteile horizontal mit Kabeln zur rechten Seite, SFX-Modelle vertikal mit den Kabeln nach unten zeigend befestigt werden. Festplatten sitzen direkt hinter der Front (1 × 2,5" sowie am Boden. Wird der dort vorgesehene 2,5/3,5"-Montageplatz genutzt, muss auf einen Lüfter verzichtet werden.
Dieses Setup hat den Vorteil, dass Lüfter an Ober- und Unterseite eingesetzt werden können. Ein Lüfter passt zudem unter das Netzteil, wobei ein Slim-Modell mit 15 Millimeter dickem Rahmen benötigt wird. Diese Einschränkung gilt auch für die Oberseite, wo Lian Li bereits zwei Lüfter (0 bis 1.800 U/Min) einsetzt. An allen anderen Positionen passen gängige Lüfter. Auch hier gibt es jedoch kleine Besonderheiten, die dem Formfaktor geschuldet sind. Drei 120-mm-Lüfter am Boden erfordern das Entfernen der letzten PCIe-Slotblende.
360-mm-Radiatoren können nur mit SFX-Netzteil genutzt werden, bei einem ATX-Exemplar wird daraus ein 240-mm-Modell. Vorgesehen ist ihre Montage am linken Seitenteil an einer entnehmbaren Halterung. Mit Halterung können CPU-Kühler bis zu 162 Millimeter Höhe genutzt werden, ohne sind es 6 Millimeter mehr. Grafikkarten dürfen im B4 358 Millimeter lang werden.
Preis für Gehäuse und Zubehör
Das B4-mATX findet sich bei ersten Händlern bereits mit kurzfristiger Verfügbarkeit zur Preisempfehlung gelistet. Sie startet bei rund 70 Euro für die Mesh-Version in Schwarz, in Weiß verlangt Lian Li 5 Euro Aufpreis. Mit Holzfront liegt das B4 bei 85 und 90 Euro. Wer auch die kurze Seite des B4 mit Holz verkleiden möchte, braucht das „Vertical AeroDeck“ für weitere 30 Euro. Neben der Abdeckung umfasst es einen weiteren Staubfilter und Seitenteile aus Glas. Im vertikalen Betrieb sorgt zudem ein Kabelclip dafür, dass IO-Leitungen gerade aus dem Gehäuse geführt werden. Ein Testmuster liegt der Redaktion bereits vor, sodass ein entsprechender Gehäusetest als bald folgt.
Die Redaktion dankt ComputerBase-Leser „Flutefox“ für den Hinweis zu dieser Meldung!
Lian Li B4-mATX Lian Li A3-mATX
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 407 × 191 × 288 mm (22,39 Liter) 443 × 194 × 322 mm (27,67 Liter)
Material: Kunststoff, Stahl Stahl
Nettogewicht: 5,10 kg 5,00 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 4
Lüfter: Front: 1 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Seitenteil links: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil links: 3 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Boden: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 168 mm
GPU: 358 mm
Netzteil: 140 mm
CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 258 mm – 415 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: 70 € ab 69 €
Billboard März 2026
