Lian Li O11 Dynamic Evo: Gehäuse mit Invertierungs-Option und hängender GPU
Max Doll
90 Kommentare
Bild: Lian Li
Die neue „Evo“-Ausgabe des O11 Dynamic kann auf Wunsch invertiert werden. Zu zahlreichen kleineren Detailverbesserungen kommt eine große Auswahl Zubehör. Mit diesem lässt sich unter anderem die Grafikkarte aufhängen – sie kann per Riser-Kabel hochkant befestigt werden.
In der aktuellen Variante ergänzt Lian Li das O11 um RGB-LEDs an der Vorderseite, eine GPU-Halterung, besseres Kabelmanagement und einen „Reverse Mode“. Denn das Gehäuse lässt sich bei Bedarf spiegeln. Grafikkarte und Mainboard müssen dann nicht von links, sondern können vom rechten Seitenteil aus betrachtet werden. So lässt sich das Gehäuse freier, d.h. sowohl links als auch rechts vom Besitzer aufstellen. Zusätzlich erhält das O11 Dynamic Evo größere Mesh-Elemente beziehungsweise Öffnungen an Deckel und Rückseite.
Am Doppelkammer-Layout selbst legt Lian Li keine Hand an. Noch immer passen große Komponenten, maximal drei 360-mm-Radiatoren und bis zu zehn Lüfter in den Tower. Neuerdings können zudem bis zu neun Laufwerke genutzt werden. Sie befinden sich in der rückwärtigen Kammer und verteilen sich auf einen Laufwerkskäfig, eine vertikale Halterung sowie einen Tray am Boden. Weitere Laufwerke können über Halter befestigt werden, die anstelle der Lüfter im rechten Seitenteil sitzen.
Zubehör als optionaler Preistreiber
Das O11 Dynamic Evo wird voraussichtlich ab dem 25. Januar in Schwarz für rund 140 Euro lieferbar sein. In weiß wird es bereits am 12. Januar für 150 Euro verkauft, die graue Version komplettiert das Angebot ab Anfang Februar für 170 Euro.
Am Ende der Fahnenstange sind Käufer damit noch nicht, denn optional kann weiteres Zubehör erworben werden. Rund 70 Euro kostet ein Kit, mit dem die Grafikkarte vertikal montiert werden kann. Der Abstand zum Gehäuseboden beträgt entweder 50 oder rund 91 Millimeter, um bei Bedarf Raum für tiefe Radiatoren zu schaffen. Etwa 90 Euro werden für ein Kit fällig, dass es ermöglicht, die Grafikkarte hochkant vor dem Mainboard zu verbauen. Beiden Sets liegt ein PCIe-4.0-Riserkabel bei. Für 20 Euro lässt sich außerdem die Glasscheibe in der Vorderseite durch ein luftdurchlässiges Mesh-Element austauschen. Zusätzlich enthält das Mesh-Kit Halterungen für Frontlüfter.
Darüber hinaus kann für weitere 18 Euro ein zweites I/O-Panel mit einem USB-3.1-Type-C-Anschluss und zwei weiteren USB-3.0-Ports erworben werden, das sich an drei Positionen am Gehäuseboden verwenden lässt. Für 15 Euro bietet Lian Li zudem ein Kit an, mit dem das I/O-Panel von der Front an die Oberseite des O11 Dynamic Evo verlegt werden kann. Dort sitzt es neben dem Mesh, die Ports liegen allerdings nicht an der Front, sondern mittig am Tower. Lieferbar soll das Zubehör ab Anfang Februar sein.
Lian Li O11 Dynamic Evo Lian Li PC-O11 Dynamic Lian Li O11 Dynamic XL
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H):
465 × 285 × 459 mm (60,83 Liter)
Seitenfenster
Variante
478 × 290 × 471 mm (65,29 Liter)
Seitenfenster
445 × 272 × 446 mm (53,98 Liter)
Seitenfenster
471 × 285 × 513 mm (68,86 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Aluminium, Glas
Nettogewicht:
12,70 kg
Variante
14,50 kg
10,10 kg 11,60 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Variante
Beleuchtung (RGB)
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe:
2 × 3,5"/2,5" (intern)
4 × 3,5" (intern)
9 × 2,5" (intern)
Variante
2 × 3,5" (intern)
6 × 2,5" (intern)
2 × 3,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
Variante
2 × 3,5" (intern)
6 × 2,5" (intern)
4 × 3,5" (intern)
6 × 2,5" (intern)
Hot-Swap-Einbauplätze
Erweiterungsslots: 8
Lüfter:
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Variante
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 3 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Boden Front, Netzteil, Seitenteil Deckel, Boden, Seitenteil
Kompatibilität:
CPU-Kühler: 167 mm
GPU: 422 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Variante
CPU-Kühler: 167 mm
GPU: 455 mm
Netzteil: 220 mm
CPU-Kühler: 155 mm
GPU: 420 mm
Netzteil: 255 mm
CPU-Kühler: 167 mm
GPU: 446 mm
Netzteil: 210 mm
Preis: ab 160 € / ab 350 € ab 130 € / – / 170 € ab 216 €
