Mini & Nano für µATX & Mini-ITX: Fractal Design schrumpft Define 7 und Meshify 2
Max Doll
53 Kommentare
Bild: Fractal Design
Das gedämmte Fractal Define 7 (Test) und dessen luftige Mesh-Variante Meshify 2 (Test) werden jetzt auch als Mini und Nano für Micro-ATX und Mini-ITX angeboten. Die neuen Varianten, die auf der Compact-Version der Define- und Meshify-Chassis basieren, beerben gut sechs Jahre alte Gehäuse.
Viele Features aus der Compact-Reihe
Viele Features übernehmen die neuen Kompaktversionen von den größeren Compact-Ablegern. Die Define-Zwerge kommen etwa mit einem geschlossenen und einem Lüftungsschlitz-bewehrten Deckel zum Auswechseln. Jeder der Tower kann zudem zwei 2,5"-HDDs in einzelnen Haltern aufnehmen. Größere Festplatten nimmt ein Käfig vor dem Netzteil auf, der ein (Nano) beziehungsweise zwei Festplatten (Mini) verstaut.
Wird der Käfig genutzt, sinkt das Platzangebot für das Netzteil von 200 auf 160 Millimeter. Einschränkungen gibt es zudem für die Grafikkarte. Die maximale Länge von 331 Millimeter steht nur zur Verfügung, wenn kein Frontlüfter vor der GPU platziert wird, ansonsten bleiben 306 Millimeter. Extrem große Kühler und PCBs knacken diese Grenze. Prozessorkühler haben stets 167 Millimeter in der Höhe zur Verfügung.
Für kleine Mainboard-Formate gerät das Platzangebot damit großzügig, was dem konservativen, lediglich in der Höhe geschrumpften Tower-Layout geschuldet ist und die beiden Newcomer vom Fractal Torrent Nano abhebt.
Beim Mini-ITX-Modell Nano kommt allerdings eine deutlichere Einschränkung hinzu: Fractal sieht lediglich zwei Erweiterungsslots vor. Unter der Grafikkarte befindet sich zwar noch Luft für breitere Kühler, ihre Lüfter brauchen aufgrund des Netzteil-Shrouds aber noch Platz zum Atmen. Das können Gehäuse schon mit halbem Volumen anders lösen – und das Torrent Nano, bei dem das Netzteil nach oben wandert.
Das Define 7 wird in den neuen Mini- und Nano-Versionen in Schwarz mit geschlossenem und gläsernem Seitenteil angeboten. Beim Meshify 2 Mini und Nano, die immer mit Fenster ausgestattet sind, kann zwischen einer Schwarzen und Weißen Variante gewählt werden. Alle vier neuen Modelle kommen dieser Tage in den Handel. Die Preise liegen zwischen 120 und 135 Euro.
Fractal Design Define 7 Compact
Fractal Design Define 7 Mini Solid
Fractal Design Define 7 Nano Solid
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Micro-ATX, Mini-ITX Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H):
427 × 210 × 474 mm (42,50 Liter)
Schalldämmung
Variante
Schalldämmung, Seitenfenster
399 × 205 × 406 mm (33,21 Liter)
Schalldämmung
Variante
399 × 205 × 361 mm (29,53 Liter)
Schalldämmung
Variante
Material:
Kunststoff, Stahl, Aluminium
Variante
Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas
Kunststoff, Stahl
Variante
Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht:
8,61 kg
Variante
8,76 kg
7,49 kg
Variante
6,84 kg
7,20 kg
Variante
7,10 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
2 × 2,5" (intern)
1 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7 4 2
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm
Boden: 1 × 120 mm
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Boden: 1 × 140/120 mm (optional)
Front: 2 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 1 × 140 mm oder 2 × 120 mm (optional)
Variante
Boden: 1 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 169 mm
GPU: 341 mm – 360 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 167 mm
GPU: 306 mm – 331 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: ab 112 € / ab 114 €
