Montech Air 1000 Silent Edition: Gedämmter Midi-Tower soll leise laufen
Gehäuse besitzen 2022 normalerweise große Meshflächen, denen zur Kühlung leistungsstarker Hardware größere Notwendigkeit zukommt. Das Air 1000 Silent Edition setzt hingegen auf Schalldämmung, die an drei Seiten des Midi-Towers angebracht wird.
Geschlossenes Design
Schalldämmendes Material findet sich an Front, Deckel sowie dem linken Seitenteil. Auf ein Fenster verzichtet das Air 1000 im gleichen Zuge. Luft wird an der Vorderseite deshalb lediglich über schmale Schlitze angesaugt. Das Panel vor den Lüftern kann dabei abgenommen werden, der Staubfilter lässt sich aber auch ohne Demontage von Anbauteilen entnehmen; er kann über den Deckel nach oben entnommen werden.
Oben bleibt das Gehäuse komplett geschlossen. Eine indirekte oder optionale Entlüftung, wie sie andere, teurere Silent-Gehäuse wie das be quiet! Silent Base 802 einsetzen, ist nicht vorgesehen. Luft wird mit maximal vier 120-mm-Lüftern von vorne nach hingen geführt, zwei weitere 120-mm-Lüfter passen zudem auf die Abdeckung des Netzteils, wo sie die Grafikkarte gezielt mit Luft versorgen sollen.
Mitgeliefert werden drei Lüfter des Typs Air Fan P120, die über einen 3-Pin-Anschluss mit Strom versorgt werden. Die maximale Lautstärke beziffert Montech auf 18 dBA, Angaben zur Drehzahl lassen sich jedoch nicht finden.
Komponenten werden im Air 1000 Silent Edition an üblichen Stellen platziert. Vier 2,5"-Datenträger lassen sich vor und hinter dem Mainboard verschrauben, separate Halterungen gibt es aber nicht. Auch der HDD-Käfig vor dem Netzteil bleibt rudimentär; eingebaut werden kann – ohne Einschub – ein Laufwerk, ein weiteres muss an der Oberseite des Käfigs verschraubt werden. Am I/O-Panel verbleibt der Tower ebenfalls in der unteren Ausstattungskategorie: USB-C fehlt, dafür gibt es neben HD-Audio und zwei USB-3.0-Ports noch einen USB-2.0-Steckplatz.
Bunte Meshversion kostet mehr
Der einfache Aufbau und die schlichte Ausstattung spiegeln sich im Preis wieder: Händler listen das Gehäuse bereits für rund 75 Euro. Für 20 Euro Aufpreis bietet Montech zudem eine Variante mit Glasfenstern in Front und Seite an, die vier ARGB-Lüfter und einen Mesh-Deckel besitzt. Das Fenster in der Front kann beim Air 1000 Premium zudem gegen ein Meshelement getauscht werden.
Montech Air 1000 Silent | |
Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX |
Chassis (L × B × H): | 416 × 220 × 495 mm (45,30 Liter) Schalldämmung |
Material: | Kunststoff, Stahl |
Nettogewicht: | 8,00 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio |
Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 7 |
Lüfter: | Front: 3 × 140/120 mm (2 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Innenraum: 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Front, Netzteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 1.700 mm GPU: 340 mm Netzteil: 180 mm |
Preis: | ab 70 € |
