Phanteks Enthoo Pro 2: Großes Chassis wird mit neuer Form günstiger
Max Doll
32 Kommentare
Bild: Phanteks
„Platz“ ist das zentrale Merkmal des 190 Euro teuren Enthoo 719 (ehem. Luxe 2). Das gleiche Chassis gibt es in Form des Enthoo Pro 2 nun für weniger Geld. Rund ein Drittel des Preises spart der Rückgriff auf ein schlichteres Äußeres mit klassischem Look und eine Kunststoff-Front.
Der Wechsel zum aktuellen Big-Tower-Layout von Phanteks beschert dem zweiten Enthoo Pro Flexibilität und die Möglichkeit zur Verwendung von mehr und größeren Komponenten. In die Front passt etwa ein extern zugänglicher 5,25"-Schacht neben einem 480-mm-Radiator. Ein weiterer Wärmetauscher dieser Größe kann bis zu einer Dicke von 35 Millimetern gleichzeitig vor das Mainboard gesetzt werden, 360-mm-Modelle sitzen bei Bedarf an Deckel und Boden. Hinter der Front hat Phanteks zudem die Montage eines Drain Ports zum Entleeren einer Wasserkühlung vorgesehen.
Unterhalb des Mainboards bietet das Design mehr Platz als gewöhnlich, weil das Netzteil dort um 90 Grad gedreht montiert wird. Dies eröffnet die Möglichkeit, dort Ausgleichsbehälter, Pumpen oder einen besonders tiefen Radiator zu befestigen. Alternativ erlaubt es das Gehäuse, neben dem Netzteil einen zweiten Rechner im ITX-Format zu montieren. In diesem Fall muss ein Revolt-X- oder Revolt-Pro-Netzteil von Phanteks verbaut werden, das für diesen Einsatzzweck, die Versorgung von zwei Rechnern, ausgelegt wurde.
15 Lüfter und Festplatten
Gekühlt werden die Systeme mit maximal 15 Lüftern. Mitgeliefert werden wie schon beim teureren Enthoo 719 keine Lüfter. Die Zielgruppe habe ohnehin eigene Vorstellungen, begründet der Hersteller. Ebenfalls können insgesamt 15 Laufwerke vom Typ HDD oder SSD verbaut werden. Mitgeliefert werden vier Halterungen für 3,5 oder 2,5 Zoll große Datenträger, elf weitere 2,5 Zoll große Datenträger passen hinter sowie vor das Mainboard. Acht SSDs können auf Vor- und Rückseite der Abdeckungen montiert werden, die auf den Lüfterpositionen vor dem Mainboard zu finden sind. Sie entfallen also, wenn der Platz zur Kühlung genutzt werden soll. Weitere Halterungen bietet Phanteks separat zum Kauf an. Kühlern und Grafikkarten macht das Enthoo Pro keine Einschränkungen.
Zwei Versionen im Handel
Im Handel wird das Enthoo Pro 2 in zwei Versionen zu finden sein. Angeboten wird eine Basisversion für rund 130 Euro mit geschlossenen Seitenteilen sowie ein zehn Euro teureres Modell, das an der Netzteil-Abdeckung RGB-LEDs besitzt und mit einem Seitenfenster ausgestattet ist.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Phanteks unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühest mögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Phanteks Enthoo Pro 2 Phanteks Enthoo Pro
Mainboard-Format:
E-ATX, ATX, Micro-ATX
Variante
E-ATX, XL-ATX, ATX, Micro-ATX
E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H):
560 × 240 × 580 mm (77,95 Liter)
Variante
Seitenfenster
550 × 235 × 535 mm (69,15 Liter)
Variante
Seitenfenster
Material:
Kunststoff, Stahl
Variante
Kunststoff, Stahl, Glas
Kunststoff, Stahl
Nettogewicht:
12,00 kg
Variante
13,19 kg
11,90 kg
I/O-Ports / Sonstiges:
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Variante
Beleuchtung (RGB)
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 4 × 3,5"/2,5" (intern)
11 × 2,5" (intern)
3 × 5,25" (extern)
6 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter:
Front: 3 × 140 mm oder 4 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 4 × 120 mm (optional)
Boden: 1 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Variante
Seitenteil links: 3 × 120 mm (optional)
Boden: 1 × 140/120 mm (optional)
Innenraum: 3 × 120 mm (optional)
Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140/120 mm (1 × 200 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 1 × 200 mm oder 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 120 oder 1 × 140 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden, Seitenteil Deckel, Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 195 mm
GPU: 345 mm – 503 mm
Netzteil: 280 mm
CPU-Kühler: 193 mm
GPU: 347 mm – 472 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: ab 154 € / 160 € / ab 164 € 90 € / 99 €
