Phanteks XT M5, V5 & V5-LCD: LCD und Glas sind optional, RGB im Tower Pflicht
Phanteks ergänzt die XT-Serie um ein ATX-Gehäuse mit relativ kompaktem Layout zum Mittelklasse-Preis. Die neuen „5“-Modelle bietet das Unternehmen in drei Varianten an. Sie bestimmen den Hingucker-Faktor über die Größe der Fensterfläche und eine Display-Integration.
Das schnörkellose Design und den Aufbau von M5, V5 und V5-LCD übernimmt Phanteks vom Micro-ATX-Gehäuse XT M3. Die neuen Modelle werden allerdings in den Abmessungen neu proportioniert, lassen Komponenten aber an Ort und Stelle. Festplatten sitzen in zwei Halterungen hinter dem Mainboard, das Netzteil direkt hinter der Front. Über dem Netzteil platziert Phanteks beim V5-LCD einen 7"-Bildschirm, der über die Nexlinq-Software des Unternehmens angesteuert wird.
Belüftung: Hängt vom Modell ab
Extrem kompakt wird das Chassis mit einem Volumen von rund 45 Litern nicht. Auf diese Weise kann jedoch der gesamte Gehäuseboden mit 120-mm-Lüftern bestückt werden. Weitere Lüfter der gleichen Größe passen an Heck und Oberseite, wo Platz für einen 360-mm-Radiator gelassen wird. Über die Front belüftet nur das M5, es setzt an dieser Stelle auf ein Mesh-Gitter, die „View“-Version V5 hingegen auf Glas, weshalb dort mangels Lufteinlässen keine Lüfter verbaut werden können.
Bei allen Modellvarianten verbaut Phanteks ein 360-mm-Lüftermodul mit RGB-LEDs, das aus drei fest zusammengefügten 120-mm-Lüftern des Typs S25 in einheitlichem Rahmen besteht, sowie einen 120-mm-RGB-Lüfter im Heck. S25-Lüfter sind, da sie nicht bei Phanteks gelistet werden, Gehäuse-spezifische Modelle.
Kühler werden in der Größe praktisch nicht eingeschränkt, Grafikkarten und Netzteile auch nicht. Da das Netzteil im Gehäuse hängt, können ihm allerdings irgendwann lange Erweiterungskarten, für die eine Stütze vorgesehen ist, im Weg stehen. Angaben zu entsprechenden Größen macht Phanteks nicht. Am IO-Panel bieten die Gehäuse einen USB-C-3.2-Port (2x2), einen USB-3.0-Anschluss und einen Audioport.
Preise und Verfügbarkeit
Alle drei Modellvarianten sollen laut Hersteller noch im Juli im Handel verfügbar sein, werden dort jedoch noch nicht gelistet. Die Preisempfehlung für das M5 und V5 beträgt rund 70 Euro, die LCD-Version soll laut Hersteller 110 Euro kosten.
| Phanteks XT M5 | Phanteks XT V5 | Phanteks XT V5-LCD | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX | ||
| Chassis (L × B × H): | 430 × 235 × 452 mm (45,67 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas | ||
| Nettogewicht: | 6,93 kg | 7,05 kg | 7,31 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Display Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 2 × 3,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 | ||
| Lüfter: | Front: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 3 × 120 mm (optional) Boden: 3 × 120 mm (optional) |
Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 3 × 120 mm (optional) Boden: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Boden | ||
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 175 mm GPU: 430 mm Netzteil: 250 mm |
| Preis: | 70 € | 110 € | |
